1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только цвет зеленоватый такой и однотонный, ровный. Наверное, еще чем-то покрыли. А снаружи - как-то было дело - протёрлась черная краска на углу и проступила оцинкованная поверхность.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Еще вопрос: а у этого движка:
    есть блокировка по уровню масла или что либо подобное ?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На моём нет, на фото тоже нет.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Еще вопрос: на МБ-2 расстояние между ручек руля по наружке какое? сосед сегодня приехал у него:
    это заводская ширина или с рулем поколдовали?
    работает движок как то странно: заводится отлично работает несколько минут - глохнет как будто зажигание выключили, постоит немного - и так же заводится немного поработает...по ощущениям как датчик глючит (а датчиков не видать...)
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ширину рукояток не разу не мерял, сейчас на работе, нет доступа к МБ.
    Там выходит только один провод
    с катушки на глушилку (выключатель и контакт с вязанный с рычагом дросселя замыкающие на массу), может с поступлением топлива проблемка, может и сама катушка, но туда я бы полез в последнюю очередь, про свечу умолчу.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Попробуйте потарахтеть с открытой крышкой бензобака. И проверить засор по топливу.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, Вы у нас форумчанин с опытом. Полагаю, и сами не раз наблюдали обсуждение таких вопросов. Начните с простого, легко проверяемого по мере возрастания подготовительных мер.
    Погонять
    - со снятой крышкой бензобака (уже предложено)
    - со снятым воздухофильтром
    - с новой свечой
    - со слитым (вода) отстойником бензокрана.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Работает нормально, потом глохнет, может бензин не течет. Типа налилось в карбюратор, что порция была, выработалась, а новая из бака не идет или идет плохо.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Павел_61, @лучшесам1, @Сержиньо, Спасибо! это все проверил - все норм, на бензине поставил топливный фильтр прозрачный - видно как течет, пока не разбирал и глубоко не копал, по симптомам на датчик похоже...но не датчик.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может в этом дело. Люди ставят доп фильтры, а они могут тормозить поток бензина
  11. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Провод на глушилку мог где нибудь перетерется, от вибрации коротит на корпус. Ну как вариант .
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Остаётся модуль зажигания...
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Попробуйте без фильтра. Ставил как то на мопед, пока не выбросил фильтр так он у меня и глох каждые 500 метров. Работал он пока не попадал в фильтр воздух (а может пары бензина) и начиналось.
    Если фильтр бумажный, а не сетчатый, то стоит его убрать.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну как правило засоренный фильтр проявляется черным дымом из глушителя.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Был у меня как-то B&S на 8 сил. Хороший движок, только болты на моём были с дюймовой резьбой!
    Как то потерялся болт крепления петлеобразователя (3/8 на 25мм), так долго искал в продаже, пока нашёл!
    Потом, когда Субарик восстанавливал, то уже знал, где у нас в Питере дюймовые болтики брать!
