1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Я имел в виду топливный фильтр от бака до карбюратора.
    Не мог же я посоветовать убрать воздушный фильтр :)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ааа, ну я то же самое говорил.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    К дискуссии про рамы мотоблоков Нева:
    рама мультика :)]
  5. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Сегодня заметил выступы масла на мб23 в трех местах. 1-под над крылом прям, где заливная горловина; на редукторе, где стрелка; и за ведомым шкивом. Такое ощущение, что его выдавливает просто через стыки
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ощущение такое что он залит маслом под самое горлышко.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Потеет Ваш редуктор, устал. :)
    На серьёзе проверьте сапун (отверстие в пробке).
    За шкивом кронштейн защитного кожуха закреплён в сковзных отверстиях без какого либо герметика (масло сочится по резьбе), при условии целостности сальника вала.
    Совет: болты на герметик, сапун, если отверстие нормальное установить кусочек паралона или замша.
    Или) ЗАБИТЬ на это всё и изретка ветошью протереть. :hello:
  8. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Увы, масло залито строго по уровню.
    За шкивом отсюда подтекает, правда не в таких объёмах. На валах все сухо, сапун тоже сухой. Терзают меня сомнения, что это конструктив такой
    Что на двигателеле, что на редукторе
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Классический редуктор? Или мультиагро?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Тогда обезжирить и на герметик.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я про это болты Вам и писал, снимите шкив и по очередно выкручивая болты посадите на герметик, предварительно обезжирив сам болт и сквозное отверстие с резьбой
  12. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Мульти
    Будем-с значит на герметик. Спасибо.
    А по поводу двигателя что Вы скажете ?
    Там прокладка стоит, вот рядом с ней масло и появляется. Спасибо за совет
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На сапун всё же просится кусочек паралона, не чего редуктору дышать пылью и глотать воду при случайном попадании туда напора воды при мытье, стрелка как поним это уровень масла в редукторе, также на герметик его можно, раз не держит прокладка.
  14. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Стрелка, это регулировка кпп.
    На сапуне же нет по-моему дырок, хотя я не присматривался к нему на двигателе
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Понял теперь, там резиновое кольцо на вал КПП установленно, через него потеет.
    Но интересно на верху потеет, а по ниже чуток заливная пробка (он же сапун), сухая у Вас, хотя там у многих "мокро"
    Мы немного другом начали говорить. Я говорил о сапуне редуктора, которая является и заливной, там должно быть отверстие около 1-1.5 мм., это и есть как бы сапун редуктора.
    Про двигатель я не чего не имел в виду.
