1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    На сапуне я не заметил совершенно протечек. Ну да бог с ним, я по началу подумал что брак, а потом доперло, что сочится может из-за особенностей разборного редуктора
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В заливных пробках двигателя отверстий нет, там сапун сделан по серьёзнее (через карбюратор в камеру сгорания избыточное давление идёт).
    Если "пот" на и под заливными пробками Вас раздражает, также паранитовые кольца намажте авто герметиком.
    Или не жарьте Себе мозг (без обид), идеально чистый агрегат больше похож на музейный экспонат, а нерабочую лошадку, я как то на себе это ошутил, признаюсь мои жеребце не щадно бывает работают, даже издеваюсь иногда, но идеально чистые на вид ввели в заблуждение, только для фотосессий они у меня как бы. :|::)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Болты я на герметик ставил сразу, как и на классике. В остальном вроде сухо. Надо будет внимательнее глянуть.
  4. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Да я бы и не заметил, не полезь после работы вымывать всю пыль салфетками влажными :|:, только не смейтесь. Ещё не всегда получается включить разблоки, сколько бы я его не шатал, тоже самое и скоростей... Все непривычно... И конечно же после всей копки редуктор на мой взгляд шумен, звук "вууууууууу"
    Сегодня угадил новый мб мама не горюй с этой копкой. Мне прям его жалко стало беднягу
    В следующем году попробую поменять технологию посадки. Нарезать двурядным грядки, выложить картошку и дисковым закрыть. Единственное, что нужно наверное втулки пластиковые менять на подшипники, если конечно подобным размером существуют
  5. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Возникла потребность в улучшении проходимости мб+прицеп. В эти выходные поехал с женой по берегу моря за дровами. По мокрому песку МБ едет очень хорошо. Прицеп у меня не большой, погрузил в него около 10 полешек среднего размера. При попытке подняться на обычную дорогу МБ наглухо вяз в сухом песке. Пришлось разгружать прицеп, жену садить за руль, а сам толкал пустую телегу. Сейчас на МБ стоят вазовские 13 колеса, на прицепе стоят вроде 10 колеса (резина от Муравья). В следующем году поставлю на МБ озку или петлас. Собственно как повысить его проходимость сейчас? Поставить цепи на колеса? Есть ли какой то смысл менять резину на прицепе на более злую?
  6. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Мне кажется на ведомые колеса хоть спереди хоть сзади вообще злую резину ставить не надо. Тормозит она на сыпучем грунте.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я вешаю груз на нос 20 кг, это мне позволяет возить грузы более или менее.
    Смысла менять резину особо нет, нужно понимать что вес мотоблока небольшой и это передний привод. На асфальте можно хоть тонну увезти, а в глубоком песке и с пустой телегой буксует.
    Нужно понимать возможности техники, иногда надо смириться, встать из мб и подтолкнуть.
    Если почва песок, холмы да ямы, то лучше для покатушек не полноприводный миник, а именно квадроцикл. Мотоблок для катаний подходит плохо
    На мотоблоке я по началу катался, то на речку купаться, то в лес оффроад. Приятного мало, жену бы катать в телеге не стал ну если только не жалко ее. Нет аммортизации, очень жестко. Думаю кресло присобачить может быть
    У меня вопрос, как снять погнутые шплинты? Ездил много за лето, забил на них и не смотрел, вчера хотел снять, а они погнутые. На потом оставил. Первая мысль- спилить все что выступает, потом молотком + проставка, выбить его. Боюсь что это может не помочь, например от вала до места спила будет расстояние все равно и это не даст пройти, хотя материал мягкий, может повезет
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    @Сержиньо, Я совсем забыл про вес мотоблока. В выходные займусь изготовление груза.
    Да, понимаю что квадрик в плане проходимости гораздо лучше, но и стоимость его гораздо выше. Поэтому пока на МБ буду по лесам да по песку кататься.
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Интересное видео попалось. По моему хороший обзор.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Много не вешайте, 20..25 кг достаточно. У меня вон с грузами больше шплинты и удлинители разбивает, но без них сложно возить в телеге что то
    Я сегодня планирую везти воду на участок. Это просто надо, поэтому поеду. А там за грибами я бы не поехал на нем, лучше пешком или велик
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Для грибов у меня скутер есть, а мб только для вывоза груза.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сегодня делал ТО 10-летнему культиватору ... попробовал его в поле, понравился :super:, замечательно копает, прогулочным шагом рядом можно идти... хорошие культиваторы у Невы
    удобный руль, удобные регулировки
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подскажите плиз ширину руля по краям ручек Невы МБ-2
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    По центрам края труб 56 см.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Спасибо! на ремонтном 48 см, мне как то неудобно...оказывается его зачем то сузили...
