1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Ведомый в три ручья бывает ?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я больше про свист ремня. А при использовании заднего хода неудобство создаёт люфт между шкворнем и втулкой в сцепке. Если он имеется, то при включении заднего хода ручки аппарата прыгают вверх. На "Неве" конфигурация ручек уменьшает это неудобство. А вот у меня на "Угре" это ощущается сильнее.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Свист ремня завистит от того как сцепление жмут, натяжки ремня и качество самого ремня. А то что гружено это не так влияет.
    Ручки прыгают вверх при условии большой болтанки прицепного в сцепке мотоблока. А так это сильно не почувствуешь
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне кажется для развернутся, всë равно приходится сходить на землю, далеко тянутся за ручками.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В ютубе видел у тех кто переделывал под МБ1 Неву, но это самодельщики
    Если место для разворота есть, то можно и посидеть
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на "шайтан арбе" сиденье короткое, длинны рук не хватает:aga:.
  7. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    А без разблока, скорость самый минимум и выворачивать руль
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вы много прицепом пользуетесь? У меня он используется каждый день и постоянно его надо загонять задом. Езда с разблоками мне тоже очень хорошо знакома. Все выводы сделаны из личного опыта.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну мне кажется управление Невой и водянкой сильно отличаются. Вряд ли я на тяже сделал бы так: жал разблок и сидя на сиденье выворачивал руль. Что я делаю часто с Невой. Кстати задом езжу хорошо, в гараж заезжаю задом ювелироно точно. :)]
  10. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Фактически каждый день я езжу. Но загонять задом перестал в гараж
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    По зеркалам? :)Если на водянке нажать и удерживать рычаг разблока, то тебя попросту выкинет с сиденья. Что-бы повернуть на нужный угол, обычно требуется несколько раз нажать и отпустить рычаг. То есть поворот происходит как-бы рывками.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Полевые испытания МБ-2 с китайским движком на 6,5:
    сабли с доп секцией ширина метр двадцать
    гусиные лапки, ширина около метра
    по личным ощущениям, на гусиных быстрее получается и земля фракцией покрупнее, сабли более качественно измельчают, но и медленнее.
    6,5 китайских мало..., на ГЛ включил вторую - движок заглох, пока фрезы в земле не тащит...движок карвер... ставил груз на штырь 14 кг, ничего не почувствовал, ни плюсов ни минусов, снял - не нужен.
    с доп фрез спилил "хвосты" - мешают
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Vita_gor, Работаю только на первой, но шкивы самодельные, на второй очень большие обороты с заводскими шкивами, двигатель не тянет 9 л. с.,да и на ремень большего профиля надо уходить. С фрезами ставлю комплект шкивов-на первой 60 об/мин мах.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мешают чему?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    хвост катится по твердой почве, мешает заглубляться, доп фрезы не родные...
