1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Очень может быть!
    И таки да, Вы абсолютно правы - если ставят китайский редуктор, то хорош он или нет, но так бы и говорили, что редуктор китайский!
    А то действительно лапшу на уши вешают в рекламном ролике!
    Сегодня получил в транспортной компании заказанные эти штуки:
    В натуре ещё не сфоткал, пока бросил в багажник авто для трансфера на дачу! Там и рассмотрим!
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Уважаемые коллеги-неваводы!
    Хочу поднять вот какой вопрос:
    Насколько хороши в эксплуатации колёса с сельхозшинами 12 или 13 радиуса (в дюймах)?
    Заменят ли они при окучивании и копки картошки грунтозацепы большого диаметра (580-680мм)?
    Поделитесь впечатлениями, у кого есть опыт эксплуатации подобных колёс!
    Стоит ли заморачиваться на них? И что лучше, 12 или 13 радиус?
    BCBFE8E2-9A3E-482B-8135-B05FA41DF89F.png 7671DFC5-DB88-405C-AA99-C626FC2CB0B4.png
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если не ошибаюсь Леонид Гусак на 16 ёлочке работает. Есть у него отдельный ролик про 16 колеса.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/posts/24796377/
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Кама есть, все работы на ней, пока устраивает.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так какая сельхозрезина на мотоблоке все-таки лучше - R12 или R13, а может R15?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Этот вопрос надо задавать тем, кто всё изпробовал.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Всё зависит от потребностей. Мне допустим не хватало просвета 20см на 6.00-12 (61см) для второй окучки, поставил Нивские (70см) и стало всё отлично. Первую делаю на 5.00-12 (57см).
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Меня больше всего выкапывание картофеля дельфином интересует. Поскольку там надо над гребнем двигаться, то, как я понимаю, чем просвет под редуктором выше, тем лучше?
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Главное что-бы не цеплял, лишняя высота тоже не нужна.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А какая разница в процессе между дельфином и грохоткой. Тем не менее на штатной резине многие управляются с грохоткой. Ну а если кто и увеличивает просвет то в основном на 13 резине. Даже если высокий гребень при окучивании получается то к уборке он заметно усаживается. Я дельфином копал на 13 резине с браслетами, а с грохоткой на родной 4*10 прекрасно пошло. Много как всегда от земли зависит.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На на своих докатках от Лансера пробовал, высота вроде нормальная, но протектор лысый, не впечатлило, в проворот идет!
    Вот и прицениваюсь к сельхозрезине.
    Есть диски жигулевские R13 и ступицы к ним, а есть диски от Джетты, или на R15, или на R16 (на даче, надо уточнить), так там разболтовка на 5 болтов под стандартные ступицы от Невы подходит.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Можно зимнюю попробовать, у неё зацеп хороший. Если что можно протектор проредить.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    От дисков, ступиц, что есть в наличии.
    Кама 421 дешевле выходит, берите Petlas 6,5/80-13, рисунок протектора лучше чем у OZKA (реже ёлочка), у меня STARMAXX 6,5/80-13 аналог Petlas.
    Писать много не могу, заболел.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Есть ещё Алтайшина 421.
