1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Для выкапывания по высоте Вам и 6х12 Камы-421 хватит вполне, но раз уже есть ступицы и диски на R13, тогда берите турецкие 6,5/80R13 Озка или Петлас.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тут вот какие мысли. Есть диски 6jx15 R15 от Джетты с разболтовкой под штатные ступицы Невы.
    Есть такой вот комплект догрузов (по 14 кг) тоже с крепежом под штатные ступицы Невы:
    Поскольку все это планирую использовать для выкапывания картофеля, то как-то само собой логика приводит к этим шинам (или что-то подобное):
    И сельхозпротектор, и диаметр позволяет МБ над гребнем идти, и догруз без проблем использовать при необходимости...
    Цена, правда, существенней (в два раза) больше, чем R12 :hello:
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Пользовался только 13-ми. Более уже перебор думаю для Нева классика, пробовал колёса от ВАЗ Нива на 16 это много, придётся по новой настраивать по высоте сцепное на все орудия и скорость добавиться. Идеальная по моему это 13-е ёлочки, широкие как Бел - 219 на мотоблок не нужны, не будет хватать веса для зацепа о грунт (почву) идеал 600 - 630 мм. диаметр и 140-150 мм ширина
    На 15-ть,которые расматриваите: http://minitraktorok.ru/ozka-6580-r15
    На 13-ть, как на моём минике:
    http://minitraktorok.ru/ozka-6580-r13-analog-bel-219
    Диаметр пишут 640, на самом деле 630мм.
    Ширина написана 170, а на деле 145мм.
    Получается что 13 -е и 15-е если нет ошибки на сайте по ширине и диаметру одинаковые, похоже у 15-х профиль ниже.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Спасибо за информацию! Буду думать...
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я на даче, на чердаке сарая ещё посмотрю, что за покрышки на дисках от Джетты стоят...
    Если не ошибаюсь, то возможно зимние... Может и протектор ещё приличный, и без сельхозшин обойдусь!
    Я ведь только вчера сообразил, что автомобильная разболтовка 5х112 легко встаёт на мотоблочные 5х115 (Нева) с болтами М10! Разница в диаметрах делительных окружностей нивелируется меньшими по сравнению с автомобильными диаметрами крепёжных болтов мотоблока!
    И ведь колёса эти от Джетты торчат у меня на чердаке сарая лет пять!
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Изначально когда переходил на Ваз зимнюю резину Кама 505 Ирбис 175/70, после грунтозацепов думал вот идеал мой, но когда увидав ролики Гусака ставил 16-е от Нивы, даже от Дастера Круиз 205/65, это уже не мотоблок, а какакат получается, широкие колёса не нужны, для почвы это ёлочка, для снега зимняя авто, но зимой у меня другие игрушки, мотоблоки отдыхают как и сам сегодня в COVID центр попал, где то зацепил эту заразу, под кислородом учусь по новой дышать, всем Удачи Здоровья
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Может, оно и так... может быть!
    Надо самому сначала попробовать то, что есть, без капиталовложений!
    А там посмотрим!
    Может хватит и того, что имею! :victory:
  9. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    Продолжаю дорабатывать свой мотоблок нева мб23. И после того как я нарезал...а точнее отрезал лишний протектор меня посетила мысль об установке дополнительных быстросъемных грузов в колеса...Ну и воплотил ее в жизнь. По моему получилось то что надо.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ХВАТЮГА, Всё нормально, но техника безопасности отсутствует напрочь.
  11. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    @kuzmjch, Да есть такой "косяк"...
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем гайка на 18? Можно через проставку и более доступного диаметра гайку вварить.
    У меня на 12 используется
    upload_2020-11-21_10-13-44.png upload_2020-11-21_10-14-22.png upload_2020-11-21_10-14-55.png
  13. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    @ГАИ, Ну да можно было...но как говорится умная мысля приходит опосля...(ну или когда ее кто нибудь подскажет).)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, был сегодня на даче, посмотрел диски от Джетты, что есть в наличии...
    Оказались на R16, по моему великоваты... резина хоть и зимняя, но 205/55R16.
    Не нравится мне все это.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А смысл в больших колесах? Все равно на ГЗ лучше тяга. На резиновых комфортней. Но колеса требуют утяжеления мотоблока.
    Тратиться на новые колеса, думать как их установить, переделывать навеску, не факт что все будет так же работать как и со старой геометрией. Для меня это лишняя возня, я бы такое делал если бы мотоблок часто дико буксовал на каких то работах и меня это нет устраивало.
