1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Счас в тырнете размеры глянул. У Оки центральное отверстие Ф60, у ВАЗа Ф58,6. В моём понимании, Окушные диски со свистом встанут на Вазовские ступицы, только три отверстия просверлить останется, и в путь.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ха, у них ещё и ПКД одинаковые, 98 мм. Стало быть один болт должен подойти, сверлить только 2 отверстия.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Реально у диска Окушки dia 58,1
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В наших краях много мотоблочных фенечек с дисками от Оки: прицепы, адаптеры и т. д. есть и диски мотоблочные с разболтовкой под оку но на 8 или 10 дюймов ну и переходники к ним различные, не знаю чем так популярны колеса Оки...
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Резина Кама 421 подходит на диск от Окушки. Цена на эту резину стартует от 1500₽ вот и популярны.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Верно, Кама-421 и Алтайшина бюджетный вариант, сюда же можно отнести и Петрошину 6х12,тоже встаёт на Оковские диски.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ваши фотки натолкнули меня на одну идейку для себя с окушными дисками... Надо её обмозговать!
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Разварки?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на мотоблок? зачем?
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    х. з.
    если да, то я тоже хотел бы знать.
  11. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Лет пять назад пол дня по Уфе мотался искал эти колеса. Для мк-200. В итоге нашел и уговорил за 750р пару. Дифицит был.
    Сейчас не знаю.
    К мк-200 как транспортные отличный вариант .
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Нет, не разварки.
    Я придумал, как для себя, без токаря, из того, что у меня уже есть, без каких либо капиталовложений, сделать ступицы на мой мотоблок под диски от Оки. А на оковские диски сельхозрезина R12 недорогая (1500-1800₽), более чем в два раза дешевле, чем аналогичная на R13 и R16 (3500-4000₽).
    Надо только будет геометрию просчитать, а там видно будет, стоит ли игра свеч!
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Сегодня специально заехал в Колесо со штангенциркулем и померил ЦО на оковском диске mefro. Просто самому стало известно. И действительно на этих дисках диаметр ЦО 60,1 мм.
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да вариант классный, покрышка, камера у нас 1600, диски либо за незадорого либо вообще бесплатно, ступица под жигулевский 4*98 тут 3*98, одно отверстие подходит, 2 можно и просверлить, получается довольно бюджетно колеса, которыми комплектуются Агро, МТЗ
