1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @nikolaevich1953, Про цепи..понёс другому, что бы посмотреть, что не так (а то на форуме ему писали..он не понял). Тоже удивился познаниям в технике.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А ведь результаты массового разрушения роликов цепи должны были находиться внутри картера редуктора и не обратить на них внимание было бы невозможно!
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот этот "спец" увидев задиры от сломанных втулок, решил что они от двухрядной, вполне ещё рабочие полуоси надумал заменить, был на его канале, он ещё блок-шестерьню менял, чудик ещё тот, но некоторые "активисты" используют такие ролики в своих корыстных целях
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Знаю я одного такого! :aga:
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Инструкция далековато - спрошу тут.
    Сегодня навесил снегоуборочную насадку и начал заводить мотоблок. Завел, двиг. проработал от силы минуту и заглох. Так повторилось еще раза три. Заводился тяжеловато. Потом вроде протарахтелся.
    Что это было?
    П. С. я забыл кран бензина в открытом состоянии, может вода какая в карбюратор натекла?
    Сегодня заглушил уже по правилам - перекрыл кран и ждал пока сам заглохнет.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    После того, как сам заглох при закрытом кранике, если вода в карбе есть, то она должна, на сколько я понимаю, в отстойнике находится. Открутить винт отстойника снизу, и слить то, что там имеется, если вообще что-то есть.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ЁхaнПалыч, перед тем как заглохнуть, обороты плавали?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, а заслонку возд. после запуска когда закрыл (сразу или дав прогрется)?
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В Питере тепло что ли. Вода так то замерзает зимой:)
    Если ремень натянут на привод СУ.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Не зафиксировал точно, но вроде как да. По крайней мере первый запуск
    Не, скорей всего сам виноват - оставил на два месяца двиг с открытым краном.
    Верно в карбе бензин протух...
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Иней, у меня постоянно зимой бывает, иногда достаточно прогреть карб.
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Обычно хватало 30 сек и сразу открываю.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    а прикурить давал?
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Учту, теплопушка на 3квт в принципе есть.
    ? Не понял.
    Машины прикуривают от другой или от бустера. Как мотоблок прикуривать я не знаю.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Обычный строительный фен в помощь или фен жены пока не видит
