1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня +1 и почти весь снег в городе стаял! ;)
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Дэу это тот же китаец, у меня такая же.
    На след год попробую димексид в топливо добавлять в целях профилактики
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Осушают на длительное хранение, а так только краник закрыть.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    а сей товарищчЬ то по МБ-фрикски изясняетсО! ;)
    Пошто "крыша" того...?:(
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так а откуда иней? Может попробовать в бензин спирт добавлять, для осушения бака и карба?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не любят эти движки спирт.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    иней с воздуха и с окружающей среды. В основном от перепадов влажности и давления...
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А чему там ломаться то? Чай лямбды и катализатора нету... странно.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Знать не знаю почему, но в инструкциях пишут, категорически запрещено. Эх, академика нет, сейчас бы всех убедил, что спирт можно.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, может заправлять спиртом низзя? Но добавлять-то маленько?
    Насчет спиртуса, в бразилиях юзают топливный спирт. Вот чтобы не перепутали и пишут наверное...
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Именно так. Насколько понял тут
    https://www.mercury-lakor.com/pages/372
    Проблема в том что бензин со спиртом при хранении может насосать воды до перехода в непотребное состояние.
    Думаю налить двигу стопарик зная что этот бак будет выработан вполне допускается.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Добрался до инструкции, почитал... Написано что до 10% спирта допускается в бензине. Может этот долбаный американский пьяница на зиму спирта в бензин клянчит? Следующий раз попробую.
    П. С. попутно узнал что неэтилированый бензин это без тетраэтилсвинца а не спирта.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я просто выношу из дома обогреватель с вентилятором, направляю на карб.
    В аптеке всё равно спирта нет. :aga:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моих аппаратах большинство двигателей - "Бриггс энд Страттон". Но "непьющие" попались. Бензин на зиму (или лето) не сливаю. Поначалу так сложилось, а потом уже и не заморачивался, поскольку проблем не возникало. Единственно - после летней стоянки на снегоуборщике первый запуск стал делать штатным электростартером - благо, что он имеется. Видимо, бензин попадается нормальный.
