1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Видимо на старых моделях, у меня болты 8 мм
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    С фиксатором жёстко получается, бывает по твёрдому из рук выбивает, без фиксатора мягче но тогда вам крылья загнёт:)]
    А я снег распахал уже, вношу удобрения:aga:
    О! Вот это уже хорошо, всё таки внесли какие то изменения, может и ещё чего исправили.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    уже :)] пришлось снять
    хороший оборотный :super: а я что то никак не соберусь, пока простой взял
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Может пригодится кому:
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На счет крыльев на САМ, кажется надо удлинять. Накатал около 15 км. Немного снежная пыль в сани закидывается даже с отбойником. Было около нуля и одно крыло аж обледенело и при езде лед наращивался. Надо какое то удлинение, продолжение крыльев делать.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    то есть чтобы конденсат с карбюратора слить нужно открутить нижний винт?
    А второй чуть выше тогда зачем?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Второй для слива и есть, но когда желаете слить до капельки, можно ослабить нижний болт
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нижний болт крепёжный, крепит стакан карбюратора к самому карбюратору, еще его называют поплавково камерой.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Много открутите резинка выпадет - хер вставишь потом (разъезжается) - придется на пару дней ложить её в тепло (примет первоначальное состояние.
  10. psul
    psul
    psul
    Только что купил Неву МБ2-YAMAXA (МХ200) PRO. Стоит ли поменять масло в редукторе и в двигателе так как хочу начать эксплуатацию зимой? Похоже что на заводе залито масло летнее. Купил масло зимнее брикс в двигатель и тм-5 75w-90 полусинтетику Лукойл. И её ли смысл прикупить счётчик моточасов?
    Буду благодарен за советы.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в двигатель с завода обычно льют минералку, гляньте в своей книжке там должна быть запись о заправленных маслах
    Однозначно в двигатель на зиму лучше синь или полусинь. Зимнее.
    в редукторе не критично.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Масло куплено?
    Заводится, ездит?
    Так чё б не обкатать на заводском слегка, да и поменять сразу.
    Всё одно менять и всё одно менять на тёплом, то есть заводить придётся.
    По сортам масла не скажу.
  13. psul
    psul
    psul
    Посмотрел, залито минералка SAE 10W-30 API SF/CC.
    Заводили при покупке, но мотоблок был со склада тёплый. А сейчас на улице - 10 по Цельсию и ночью будет ещё холоднее. А так свербит и хочется завтра запустится с отвалом.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пару раз дёрните - не заведётся, можно вынести вентилятор домашний (обогреватель).
    Погреть и завести.
  15. psul
    psul
    psul
    Заведу, прогрею. И сменю масло на зимнее.
