1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт уравнивания внутреннего давления. Есть ещё один фактор изменения давления, который гораздо сильнее может изменить давление в картере, если не будет сапуна. Это движение поршня. Когда он идёт к НМТ, объём картера существенно уменьшается и, если не будет сапуна, то давление возрастёт до опасных значений вплоть до выдавливания сальников коленвала. В своё время при устранении одной неисправности довелось ощутить пульсирующую с частотой оборотов двигателя воздушную струю из трубки сапуна.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рановато сизому появится, масло почемуто очутилось в цилиндре, в небольших количествах.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Снег чистил, ручки опускал, кратковременно но было. Но не думаю что прямо масло - запаха не много было, скорее влажность какая то улетела.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень может быть, что воздухофильтр подзабился (подмёрз), воздуха стало не хватать и карбюратор начал тянуть из сапуна. Когда сапун сняли, успевшее попасть в карбюратор масло сгорело, а нехватку воздуха компенсировал открытый штуцер трубки сапуна на карбюраторе.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Влажность, белый дым, вернее пар. Тогда рлнятно, откуда масло.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Может быть, два раз снег чистил. Прошлый раз еле заглушил - снег замерз на двигателе и рычаг газа плохо шевелился.
    Пожалуй сниму фильтр завтра и на просушку в доме оставлю. Ну и чехол видимо придется покупать.
    И откуда? Точнее откуда понятно, непонятно почему.
    А, ну да, фильтр замерз и стал плохо пускать воздух, тогда карбюратор стал тянуть воздух из под клапанной крышки через сапун, с маслом.
    Но трубка сухая внутри, по крайней мере палец не пачкает.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я в качестве чехла использую картонную коробку подходящего размера из-под какой-то покупки (пылесос вроде). Подрезал ее кое-где и просто ставлю сверху после запуска двигателя. Планировал временно, конечно, для примерки и проверки. Но... Раз уж не сгорает возле глушителя и даже цвет картона с внутренней стороны не меняется, так и оставил. Старый стал, ленивый. :aga:. Такой метод попробовал и на снегоуборщике. Один сезон обошлось, а на второй аж загорелась, но обошлось без ущерба для аппарата. Видимо, на снегоуборщике глушитель нагревается гораздо сильнее. Пришлось городить нечто более устойчивое к температуре и расположенное подальше от глушителя.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может и через колпачки натянуть масла, его же не много было.
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гхеее...
    Извините, Уважаемые, вклинюсь.
    На фоне последних обсуждений задумался - вряд ли я на своей 200-й перекрыл бензин на зиму. Да и слить возможности не было. Сейчас она до весны недоступна.
    Как, кроме запаха, определить, не натёк ли он в кратер? Бо с нюхом у меня всю жизнь не очень. По уровню тоже нереально - щупа там нет, только дырдочка, да и доливал я в том году масла "на глазок".
    Или всё не так страшно (масло всё одно менять) и за время прогрева я ничего не успею испортить даже с бензином?
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну в принципе тоже вариант
    А греть то зачем, ну выкатите перед работами да оставите стекать на полдня, стечет даже нестекаемое.
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если натечет уровень однозначно будет большим. Крышку маслозаливной горловины открутить и сразу потечёт. А греть и не нужно на этом коктейли. Когда тепло будет просто слейте и залейте новое масло.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А если не коктейль?
    Маслу 2 сезона, хочется уж все сливки со дна собрать.
    Да и насколь будет тепло - неведомо.
    Пардоньте, не поверю. Делал когда-то полный ремонт движка на 968м. Запарился керосином оттирать. Многолетнее, правда, но после 1-го слоя копится больше наверняка.
    Да если даже поверю - сомневаться буду. ;)
    Ну, нет способа и нет, типа по дыму из трубы или возгоранию пропитанной лучины, буду дальше сомневаться до весны. ;)
    Мож, соседа позову понюхать. ;)
    Извините, что потревожил. ;)
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну залейте соляры в уровень, пусть постоит пару дней - тогда стечет.
    Как бы странно что вы так переживаете за полноту слива, при этом масло двухлетнее, да еще и краник не закрыт... Порядочный мотоблокер при таких раскладах пускает себе пулю в лоб ;)
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не двухлетнее, а двухсезонное. По весне нормальное было, да ещё и долил.
    А на зиму я его ставил в полумраке, держась одной рукой за глаз - на въезде веткой прилетело, утром "Скорую" вызывал. ;)
    Ну, а там уж морозяка и прочие неотложные, включая демонтаж руля и маскировку...
    Залить-то можно хоть бензина, вот только думать-то о чём-то надо... До весны... ;)
    А тут у всех шарики в карбюраторах как раз (а мож, иголки), да поршневая за 2 года убитая...
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Глаз полюбому ценнее чем мотоблок, мотоблок можно новый купить, да и двигателя хватит, а глаз новый не купишь.
