1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:При нормальном (без масленного жора) двигателе отсоединение трубки сапуна от корпуса воздушного фильтра даёт только не большое загразнение окружающей среды.
    При износе поршневых колец (сейчас опустим возможность износа клапанных колпачков) выдавливание масленного тумана из картера в наружу через сапун (в атмосферу), т. к. смазка двигателя идёт масленным туманом, а кольца пропускают газы в цикл сгорания, избыточное давление выдавливается через сапун в месте с масленным туманом.
    При сильном наклоне двигателя в сторону клапанной крышки возможно выплёвывает масла попавшее под эту крышку.
    Далее без "кулибячества"(сапун подключен к корпусу воздушного фильтра), при износе колец излишнее давление в месте с масленным туманом будет выдавливаться в камеру сгорания через карбюратор совместно засасываемым воздухом, вот и сизый дым.
    При сильном опускании двигателя в сторону кл. крышки или переливе масла в картер получаем обильный бело сизый дым, а при не правильном хранении или перевозке можем попасть как бы на клин двигателя, для этого правда должен остаться открытым состоянии впускной клапан.
    При отрицательной температуре особенно с высокой влажностью обмерзание дроссельной заслонки.
    Это моё пониман сего дела. :hndshk:
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Гусеничная приставка для мотоблока Нева МБ-2. Монтируется на шины 4.00-10 с протектором «ёлочка».
    Ну вот ВРМЗ для Невы постарался.
    Для Мультиагры как всегда, ни чего нет. :aga:
    Цена 17 600:)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прикольный грунтозацеп :super:
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Какой то не серьезный агрегат. Лучше Крутец взять. За это 17600 очень дорого
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Там не только МБ-2:
    Ещё и на МБ-Компакт (он же МК-200), а так же на МастерЯрд и Салют (он же Агат).
    На все варианты цена по одной «таксе»! :aga:
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Пару раз натыкаюсь на этот канал по Неве. Вот только не пойму, по каковски лопочет?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Прибалты.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    гугл переводчик определяет язык в подписи как литовский
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Крутец неудачная конструкция, тяжелая. За редуктор можно побоятся.
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Всем привет! Пару недель назад приобрел отвал Нева. Суперски гребёт. И очень понравилась его исполнение. хорошие (крепкие) ребра жесткости и высота отвала. С гусянками реально отгребает только в путь. Вопщем радует подход.
  11. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Пожалуйста, поподробнее где приобрёл ,цена, какое прицепное устройство будите использовать?
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Ну цена от 5000р и выше. Купил в интернет магазине. ну остальное в по картинкам можно увидеть в интернете. Прицепное я все равно под себя переделывал, т. к работаю на гусянке, а мотоблок при этом очень высокий становится.
  13. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Спасибо, понятно. Буду смотреть в магазине что продают. Невовских нет. Есть китайские типа форза и по моему ВРМЗ красные, может подделка. Стоит -ли связываться? Подскажите как выделить кому отвечаешь? На смартфоне.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Сразу все шло довольно неплохо, но вот концовка не понравилась:no:.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @shurup0873, я прицепное не переделывал, все подошло
    только удлинитель колесный на передний штырь одел, чтоб отвал за гусеницы не цеплялся, вроде как хлипкая конструкция но второй сезон выдерживает. И это да, гребет на гусянках классно
