1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня Kohler ch 270. Этот движок как раз для зимы. Фильтр циклонного типа. Режим лето/зима. На зимнем режиме колпак фильтра развернул и он теплый воздух с коллектора берет.
    -31 было и то ничего не накрывал, просто поставил зимний режим. Завелся с первого рывка и работал отлично. Зимний режим ставлю когда ниже -10. А так на летнем отлично заводится и работает.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Воздухозаборник целофаном закрыть и при-20 разогревается, плюнешь шипит головка, но и надо. что бы двигатель был загружен, со С. У. это легко сделать даже при перегоне.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вчера испытал чехол из коробки, отлично работает. Даже если на зиму мне будет хватать пару таких чехлов - при цене коробки 27 руб мне их хватит на 25 лет, при цене правильного чехла 1500 руб.
    Не знаю как у кого, а невовский снегоуборщик довольно условно бросает в нужном направлении, летит много в разные стороны, потом все это дело замерзает как панцирь на двигателе лаже тягу газа прихватывает. Коробку снял - двигатель сухой и чистый.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я на мотоблоке в зиму применяю картонную коробку (как-то уже докладывал). Плюс зачехляю решётку вентилятора на стартере. Но нагрузки недостаточные для достижения летних температур. А вот бензобак становится очень теплым, поскольку всё находится под одной коробкой.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Любой СУ к мотоблоку кидает очень относительно. У меня Мобил К СМ-06, тоже самое. Движок снежной пылью закидывает, но ничего не примерзает. Где то тает, а где то так и остаётся. Щеткой смахнул и всё
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так я по вашему примеру и применил. Фигурно обрезаная коробка из касторамы 40х30х20 - то что доктор прописал. Как нибудь фото сброшу.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Одноконтурные - да. А двухконтурные - не хуже автономных СУ.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    При открытой трубе пофиг на контурность, все равно четверть мимо кассы. А на дальность два раза пофиг - и так хватает.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не понял, что значит "При открытой трубе". У моего СУ труба открытая? Четверть летит мимо?
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да открытая, да летит - на видео ветра нет и снега дохрена. При таком количестве снега и у меня так же работает.
    Смотрю на акимовский снегоуборщик, у него хобот закрытый - на двиг будет меньше сыпать.
    https://youtu.be/t-wmP3b9J10
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Круто. Модель надо назвать "извини сосед, оно само."
    Планировал к следующей зиме приобрести нечто подобное...
    Теперь при выборе модели, ко всему прочему, буду анализировать радиус "зоны поражения".
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На вашем видео сильный боковой ветер помогает - снег и не думает падать, летит параллельно земле. И даже вверх - пересмотрите начало.
    Вот здесь снега не много и лучше видно, что практически всё улетает даже на сниженных оборотах:
    https://youtu.be/g0K1ZEyhDMU
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Рукалицо...без комментариев
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот здесь посмотрите как у акимовской без помощи ветра получается:
    Видите разницу?
    А ещё у длинных закрытых хоботов обычно проблемы с мокрым снегом.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё понятно, мотоблоки разные, по рпзному и летит.
