1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    От них нагрузка растёт нерезко, срезные на это реагируют слабо.
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    так вы определитесь, ваша двухконтурная приставка переваривает кирпич или нет - сначала пишите что даже править не приходилось, потом что кирпич не пройдет.
    Я так фото повреждений могу сделать... в обоснование позиции так сказать.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    в невовской приставке нет редуктора, только подшипники цвездочки и цепи. То что я поймал клина я понял толко по удару и последующему свисту ремня.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Целый кирпич не глотала - физически не сможет подать его на вторую ступень. Только поскребётся шнеками об него и всё. Куски кирпича и бетона - были.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    тьфу ты... опять болтанул
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не боится ни щебня ни кирпичей. Целый кирпич не выкинет в трубу - он отскочит или застрянет в первой ступени. СУ не поломается. 90% что и штифты не срежет.
    Разве я обещал вылет целого кирпича из трубы?
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а я разве просил чтобы он вылетел из трубы? мне интересно в каком месте хряснет в случае клина
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Отвечаю:
    Целый кирпич из-за своих габаритов скорее всего ничего не заклинит. Но, если он всё-таки остановит один из шнеков, то может срезать защитный штифт этого шнека. А может просто заглохнуть двигатель. Сильного удара не будет, т. к. у шнеков низкие обороты.
  9. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    И ведь это не горячечный сон...
    Наяву, в теме "Опыт эксплуатации...", обсуждают как снегоуборщик переваривает кирпичи...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Насадки же Нева:aga:
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну во первых я вовсю делюсь опытом по устойчивости приставки от Нева и на Нева к целым кирпичам, во вторых - условия у всех разные, вот тут писали что приставку снегоуборочную на растяжку на болты и цепи ставят, чтоб не шкивала. А мне при полном отсутствии окультуренных дорог и дорожек наоборот "плавающая" посадка больше нравится.
    Поэтому не всем же брусчатку чистить, нужно и к кирпичам устойчивость понимать. Я вот тоже было захотел двухконтурный снегоуборочник от целины, а потом про свои кирпичики вспомнил и успокоился... Нечто с редуктором после кирпича в активной зоне разобралось бы на атомы... А мой вон живехонек, это ли не опыт, это ли не радость.
    В настоящий момент осталась одна проблема - при подскребании особо слежавшегося снега штатные колеса могут проскальзывать. Это снижает эффективность уборки. Как бы есть вариант добавить веса но на такой субстанции как снег и лед это вряд ли повысит сцепление...
    Грунтозацепы мне нафиг не нужны, видимо придется гусеницы брать, на них хот зимой по полям катнуться можно...
    заклинит, еще как заклинит... главное правильно засунуть.
    Вотъ. а ремень проскользил и ничего! А рейку я потом выправил когда на стоянку ставил.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас в сильно раскрученном тяжёлом шнеке столько энергии, что ремень на силу удара особо не влияет. Поэтому вам молотком повреждения править пришлось - ремень никак не помог.
    В двухступенчатом СУ нет такого большого запаса инерции. Поэтому нет таких сильных ударов.
    У меня ещё ни одного штифта на шнеках не срезало. Запасные в комплекте сразу шли. Они не часто должны срабатывать - только при резком заклинивании.
  13. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Про кирпич- это как в старом анекдоте, про японскую лесопилку, Типа привезли в колхоз японскую лесопилку, засунули один кубометр брёвен- вжик, распилила на доски. Засунули 10 кубометров - вжик, вжик -распилила на доски. Засунули металлический лом- сломалась машина. Решили что полная фигня. :) Сам летом роторной косилкой, налетел на арматуру (Соседи между собой землю делят, у меня захотели оттяпать часть, хотя сделано межевание и весной буду продавать, обрадую их- приглашу кадастрового инжинера.) Отделался лёгким испугом, вылетели три ножа, еле нашёл их, пришлось их наточить ещё -были зазубрины.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    не в этом дело - после остановки шнека ремень начал проскальзывать, в этом ремень помог. А вот если бы был редуктор, валы и прочее - тут уж где слабое звено найдется, хорошо если это будет штифт
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    После остановки удар уже прошёл. Какая тогда разница буксует ещё ремень или нет?
    Если у вас ремень может проскальзывать при работающем двигателе - значит вы не можете использовать полную мощность двигателя.
    У меня при заклинивании СУ травой двигатель просто глохнет. В этом нет ничего плохого - так и надо. Ничего не ломается. Если я ослаблю ремень - он начнёт буксовать при нормальной работе под высокой нагрузкой.
