1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Собирался себе купить такой же, но у КО как то туго с интернет магазинами. Продавцы чехлов Бурлак требуют данные паспорта. В итоге по совету лучшесам1 вопрос был решен с помощью коробки из касторамы за 50 рублей.
    Вполне эффективный чехол, при такой цене можно менять ежегодно на новый.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, знающие!
    Вот что лучше -купить приставку или готовый снегоуборщик?
    Я же правильно понимаю, что они обе одноуровневые и нет там ротора?
    Screenshot_2021-02-07-13-38-22-125.jpeg Screenshot_2021-02-07-13-42-04-049.jpeg
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Отдельный двухступенчатый. Даже на фото видно крыльчатку.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Отдельный это какой?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, это если не учитывать теплопередачу через "фуфайку". А там всё зависит как от толщины в этом месте, так и свойств материала.
    Когда я планировал сшить себе из стеклоткани, то собирался охватывать и глушак. Но между остальным корпусом и ИМ - сделать проставку "карман", куда, если будет сильный нагрев от ПОСЛЕДНЕГО - вставлять алюминиевые пластинки отражатели...
    В связи с этим вопрос: как на "фуфайке" сделано в этом месте (т.е. изоляция глушака от остального корпуса)?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Первый за 35т в вашем сообщение.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Отдельны
    На нескольких площадках торгуют и нигде не указывают что есть ротор...
    Я никогда в руках не держал снегоуборщик. Можно ли однозначно сказать, что снегоуборщик шнекороторный лучше чем приставка шнековая?
    Или большой разницы нет, ну за исключением сборки- разборки приставки?
    Если проще- то за разницу 17 000 р. я получу соответствующе количество опций, удобств, и ещё каких-то плюшек?
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не рвите сердце! :hello:
    Приставку покупают те (вроде меня), кто хотят использовать зимой имеющийся мотоблок и при этом несколько съэкономить!
    Если у Вас такой задачи нет и финансы позволяют, то полноценный снежник гораздо удобнее!
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    ...Кому не рвать сердце? Жалеете что купили приставку?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, там глушитель «на улице» (на фото видно), а в местах, близких к глушителю, производитель «позиционирует» огнеупорные вставки.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В чем то лучше, в чем то хуже. На мой взгляд.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вот 2-х ступенчатая приставка под Угру с ВОМ -
    Стоит 20-24труб.
    Есть и косяки - отказывает иногда конечный редуктор (белый на фото)
    Ну это "родимые болезни" практически всех...
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    «Не рвите сердце» прежде всего себе! :aga: (Шутка юмора)
    Сам о приобретении снегоуборочной насадки не жалею, так как сказал выше, у меня была задача в качестве силового блока использовать мотоблок (в целях экономии финансовых средств и парковочного места в сарае).
    Просто у отдельного снегоуборщика возможностей по скоростям больше, вес и габариты меньше (это и + и - одновременно), манёвренности больше, ну и сама насадка двухуровневая (шнек отдельно, выбрасывающая крыльчатка отдельно).
    По поводу что лучше, что хуже, решать каждому самостоятельно!
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, это понятно. Вот толщина огнеупорной вставки интересует. Там же м. б. только один слой материала типа стеклоткань/АЗТ (АЗТ – ткань, нетолстое антипиреновое покрытие. Совершенно не горит и не пропускает влагу).
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Посмотрю/пощупаю сегодня и тебе отпишусь.
