1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это не ролик, это ремни такие. У меня еще меньше ролик, ролики натяжные стоят, с ремнями все ок при условии что это авторемни.
    IMG-d9fe52cff1d2648f8b51310982cc824c-V.jpg 2019-06-07 14-07-39.JPG IMG-12337ccd1cce257525df6c71b62101cb-V.jpg 2019-06-27 15-01-27.JPG
  2. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    @AndrStan, была такая проблема. За сезон два ремня в лохмотья. Кто-то здесь рассказал про Mitsuboshi mpmf6545 (у меня паспортная длина ремня 1380). Взял два, про запас. Сезон отходил - трещин нет.
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    А чё он такой мелкий ? Ролик.
    У меня обычный ремень за 150р, второй сезон дохаживает. Потресканый но работает.
    МБ все лето в деле .
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это и есть митцубоши. От того он и живой и еще на сезон наверное хватит :aga:
    Обычный на три сотки фрезеровки не хватает.
    Первый, с завода, сезон простоял.
    Это нева компакт. От того, наверное, и ролик мелкий :)]
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Какой у него диаметр? Такой же вроде ролик стоит и на Мб-1 и Мб-2 Мультиагро.
    На наших Салютах/Агатах тоже ролики стоят маленького диаметра на 45мм..это по рабочей поверхности. Многие эту проблему лечат роликами ГРМ от Ваз, диаметр 55мм.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    43мм по рабочей.
    Масло поменял. Залил полусиньку луковскую 10w-40 из остатков от в цепь бензопилы. GM синьку жалко стало в мотоблок лить :aga:.
    В коробке уровень проверил. С новым маслом карбюратор выработал, бензин из бака откачал.
    Все. Для мотоблока сезон окончен.
    Гайки еще подкрутил. Центральный винт у стойки руля открутился и винты крепления руля к стойке в стойке отверстия овалами надавили. Пока еще потерпит. Потом, может, трубки вварю.
    Генератор еще погонять под нагрузкой осталось и косу с пилой в порядок привести.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Беда с этими мультиками агатами - всё у них не так, всё у них не то
    Тьфу:)]
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меняж не мультик, а компакт.
    Седня после весеннего трактора маминой соседке по саду фрезеровал.
    Задолбался первый проход.
    Метр проедешь - тонет с доп секциями фрез. Еще метр втыкается и выпрыгивает ...
    Сказала в первый год трактор пустила и больше не пустит. После мотоблока, до этого, все нормально было.
    Вторым проходом более менее прошел.
    Весной ей фрезеровать опять буду.
    1500р хотела настойчиво отдать. Чтоб не обидеть взял 500р детям на шоколадки.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У всех хватает минусов, просто у одних их меньше, у других их больше:aga::victory: Смотрел различные видео про Мб-2 Классику, у многих рамка под двигателем трескается, это болезнь их, а также Оки. У Мб-23 и Мультиков нет это рамки и нечему там трескаться:aga: Про цепи вообще молчу, у Невы редукторов то много видов и цепей всяких разных по втыкали.
    Агату с его ценой до 30тысяч можно все косяки простить:)]:victory:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть модели - ни тебе ремней, ни цепей. Работают и работают - даже скучно. :|::aga:
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Для ленивых специально делают делают:aga::aga::aga:
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Угра мне нравится, если когда и на думаю мб с дисковым сцеплением то остановлюсь на Угре. :hndshk:
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:И стёртые в порошок подшипники редуктора, сломанные валы чЁ не простить-то, ну с брендовым двигателем, так вОобще цены заоблачные за такого малыша штамповынный годами с болячками без каких либо усовершенствований, ну про ремни тот ещё расходник на Агате уж промолчим. :aga:
  14. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Да на неве расходник только один, тапочки:)]
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Первый раз слышу про подшипники в пыль. :ogo: Ремни и на Неве не идеальны. В нашем редукторе хоть подшипники стоят..а в вашем до сих пор втулки :aga: Хотя почти в самом начале были редуктора полностью на подшипниках, а потом влупили туда втулки. ;)
    Валы да ломает, от большего перегруза, это считаю единственный минус лично для меня, но можно этого избежать провести доработку. Цепей нет в редукторе, ничего там не вытягивается..не перескакигет. Шкивы на Салютах/Агатах с самого начала стоят алюминий, на Неву только сейчас стали ведомый ставить. :aga:
    Регулировка руля на моём производится без ключей, Нева ещё к этому не пришла:aga:
    В общем что на Салюте сделано изначально, Нева только сейчас к этому постепенно приходит. :hello:
