1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Так вопрос о гарантии потому что человек на видео уверен, что ему завод пришлёт запчасть по гарантии!) Я хоть и в Москве живу, но в Гагарин точно не повезу МБ по какой то гарантии)
  2. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    Хм, у меня тоже мультик МБ-2, три сезона отработал. Два сезона точно "налегаю" при распашке целины - каждый год прибавляю к участку по чуть-чуть. Рулевая колонка пока на месте, но может тоже для надежности проварить...
  3. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    Пожалуй соглашусь что toyopower - г. Родного ремня хватило на 1,5 сезона где-то. Просто лопнул ручей и две половинки остались связаны нитяным кордом, который идёт у него по наружке.
    А какой у Gates артикул?
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Если спереди груз при вспашке не навешиваете, то нагрузка будет штатная и лопаться по сварке рулевое не должно.
  5. necks
    necks
    necks
    Ульяновск
    Да, эксплуатирую пока без грузов.
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, скажу по деревенски - если поверх Супермомента намазать Суперклеем, то результат предсказуем.
    Как минимум, электроды все разные.
    Про углероду и сварке вообще не учёный, но сварка и то, к чему она лепенится - разные металлы.
    А уж сварка, старая сварка и основа вообще разные.
    Если начала отлепляться - отлепится везде.
    И именно по трещине, которую уже не остановить.
    Не, ну можно ещё сверху изолентой замотать... ;)
    Только непременно синей! ;)
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Это на МКМ. НА Неву не знаю. Качество с тем же toyopower небо и земля!)
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На классике у меня еще за 30 руб купленные работают ремни. На мультике уже за 60 руб 2 года отработали. Причем установлено сразу два для переключения скоростей ремнями.
    Вес плуга надо уравновешивать грузом спереди, чтобы не тягать мотоблок при разворотах. А чтобы плуг заходил в землю на нужную глубину надо регулировать угол атаки на сцепке.
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Ни капли не спорю. Еще лучше для вспашки использовать МБ с подходящим собственным весом и не догружать вообще. Тогда техника работает в штатном режиме.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    По инструкции мотоблок разрешается догружать, даже штатные грузы для этого выпускаются.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Разрешается.
    Но если на него поставить слоника - выйдет лепёшечка... ;)
    Инструкции пишут одни люди, а проектируют, получая премии за экономию толщины железяк (ну, или получая люлей за толстые) совсем другие.
    А испытывают опытные образцы вовсе даже третьи, которые про те самопальные догрузы совсем не ведают, и им надо поскорее испытать и домой идти...
    А уж что там на производстве - вообще никому не известно...
    Особенно на производстве электродов и про ремонтника того сварного полуавтомата, который лёгким движением отвёртки наугад ток выставил...
    Немножко переделаю известный мем - "Прочитайте Инструкцию, если у Вас совсем уже ничего не получается!"
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Разрешается, но к продлению его жизни это не ведет. Скорее наоборот. Если эта дополнительная нагрузка случается не часто, то еще нормально. А если постоянно, то долго не протянет трансмиссия. Вот и рулевое нагрузок не выдержало. Хотя это может и заводской косяк был.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мотоблок он изначально проектируется что б его можно было догрузить
    А не так что б его пришлось разгружать:)
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    МБ проектируется для выполнения определенных задач. И вес его определен этими задачами. А вот если покупатель жадный и не хочет сразу купить тяжелый МБ, то он может докупить грузы и навесить их на свой средний или легкий МБ. От этого его МБ быстрее поскачет по дороге предков и жадный покупатель либо снова наступит на грабли и купит к оставшимся грузам новый МБ, либо чутка покумекает и возьмет уже что-то более серьезное. А к чему это я? Ааааа забыл. Вот память стала. Ненавижу маркетологов. :mad:
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тяжёлый мотоблок не разгрузишь - а вот лёгкий догрузишь
    В том и прелесть лёгких мотоблоков
    Можно между рядков побегать и на фрезы поставить
    Штатный груз подвесил и вспахал и телегу привёз, груза снял и на узкий ход поставил
    Привёз с собой адаптер в чисто поле и в лёгкую травы накосил
    А тот кто здесь Неву не любит - тот здесь репутацию погубит:)]
