1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А кто Неву не любит? Я ее еще больше КУ
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В паспорте не читал, но заводской мастер "КО" по гарантии утверждает что догруз на Неву предусмотрен до 60кг. штатно. :)
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если груз на нос не вешать, то вспашки не будет нормальной. А рулевое и вес техники: я не вижу связи. Тут явно виноват сварщик.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не сварщик придумал трубу встык к тонкой пластине варить. Он должен был накладки и косынки в качестве личной инициативы приварить?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В сравнении с другими мотоблоками - все равно слабое место. Особенно дырка под болт сверху трубы.
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Если без дополнительных грузов не пашет значит не предназначен МБ для пахоты целины.
    Здесь ничего сложного. Опираясь на руль поднимаем нос МБ. Повесили спереди груз и увеличили нагрузку. Посмотрите на фото. Оторвалось в передней части, то есть в той, которая работает на разрыв.
    Это не обсуждается. И так понятно кто крайний.
  7. ded802
    ded802
    ded802
    Слабое для тех, кто не пользовался ею, ни чего там слабого нет.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там и передняя и задняя часть кронштейна просто порвались. Передняя - вверх, а задняя - вниз.
    Труба - целая, сварка - на месте.
    Слишком маленькая площадь опоры и слишком тонкий кронштейн.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На вид слабое. Труба ослаблена отверстием - может сложиться. Уж не знаю, гнётся ли в этом месте.
    Но я скорее всего отломал бы.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ау-у-у-у, народ, чего-нибудь про реактивную силу слышали?
    Да хоть сколько на клюв нагрузи, всё равно этот груз при трогании вверх подпрыгнет.
    Неполадки с плохим рулём надо в головах пользователей искать а не в железе. Не при чём тут конструкторы со сварщиками.
    Вообще не представляю ситуации когда надо с такой огромной силой давить на рогА МБ.
    Может кто покажет такую необходимость нажатия?
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Средним МБ я бы не советовал лезть в целину, только фрезами. В любом случае вес при работе с плугом имеет решающее значение и кто пашет тот всегда нагружает. А груз на носу компенсирует вес плуга, это тоже важно, потому что при хорошей развесовке меньше усилий поднимать и опускать плуг. Вообще, опыт тут главное.
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А причем здесь еще это? Что еще придумаете? Груз надо жестко крепить. Любые люфты и зазоры приводят к биению и разрушению конструкции в целом. На колесах груза тоже не прикручиваете болтами?
    Причины разрушения думаю такие:
    1. Мотоблок не потянул вспашку и его догрузили
    2. Глубина вспашки оказалась малая и эту проблему решали нажатием на руль (место крепления руля стало точкой опоры и от повышенной нагрузки просто лопнуло в месте сварки), а надо было повозиться с настройкой плуга.
    Золотые слова.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Откуда я знаю какая там пластина, шестой год все нормально. Может потом отвалится, не знаю.
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Значит сварщик был трезвый и никуда не торопился. :cool:
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я знаю - гнется, но только на скручивание, выгибается тоже нормально... Но это при экстраординарных ситуациях, типа упирания в притолоку низкой двери в движении.
    При обычной эксплуатации ничего с ней не происходит, даже с правленой.
    На фото после всех перипетий
