1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я думаю, что там постепенно растрескалось от знакопеременных нагрузок с деформацией кронштейна. Т. е. эта тонкая пластина понемногу выгибалась туда-сюда много раз.
    Потом, когда уже были трещины спереди и сзади, - разом дорвалось, провернувшись вокруг середины.
    Помните, некоторые люди успевали вовремя заметить трещины в этом месте и проваривали не дожидаясь отлома?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По-моему тут на лицо остаточные напряжения в металле вдоль сварного шва из-за локального перегрева. Разогрев детали перед свариванием, либо после, должен снять эту беду.
    Такое часто бывает, когда рвёт вдоль шва при переменных нагрузках, и не только на мотоблоках Нева:)
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Трещину нужно "разделывать" или как там этот называется. Зависит от толщины металла. ИМХО
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Трещину надо удалять независимо от толщины металла. Можно еще засверливать, но это не дает гарантии.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Самое главное, что сама "слабая стойка" об этом ничего не знает! :aga:
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, это у частичной трещины нужно определить, где она заканчивается и засверлиться.
    А смысл разделывать трещину на металле небольшой толщины, если сварка ее прогреет насквозь и заполнит расплавленным металлом?
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Не хочется читать лекцию о дефектах в металле, причинах их возникновения и способах ремонта. Просто поверьте, что трещина самый страшный дефект при сварке и нужно ее удалять полностью. Если это не делать, то она появится снова. Вот такая гидра эта самая трещина. Часто бывает. что полностью разрезать сваренный шов быстрее и проще, чем возиться с выборкой трещины. Причем это часто делают сварщики с кваливикацией намного выше, чем на предприятиях по выпуску МБ. Ни на одном из предприятих выпускающих МБ нет и не будет контроля качества сварки. Это невыгодно финансово. А потребитель получает товар с так сваренными деталями.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поднимать снег на отвале:um:
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Знаком я с подобными лекциями. К счастью производству МБ не нужно соблюдать требования к сварным соединениям в ответственных конструкциях, но соблюдать хотя бы технологию сварочного производства вполне реально. К сожалению причину нам вряд ли удастся установить.
    Не соглашусь, что на КО нет подобного контроля. Но соглашусь, что именно в цехе производства МБ он технически отсутствует. Т. е. приборами и в лабораториях проверку не проводят, только чисто визуально (швы-то хорошие с виду). А оно, вон оно как...
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так для этого балансируют машинку, или используют реактивный момент, газанул- нос задрался с ЛЮБЫМ весом. Небольшим нажатием на руль только слегка корректируют.
    Если оператор так давит на руль, он уродует не только машину, а в первую очередь себя. Зачем так себя любимого?
    Увольте от лекций, мне на работе сварочного хозяйства хватает и я чего-то в этом понимаю. А понимаю немного по другому (точнее совсем по другому) не как Вы, но это не тема для обсуждения.
    Но не в этом суть, трещины начинаются в головах а на железе только следствие.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не всем дано, надо иметь кондовый мотоблок, так думают некоторые владельцы.
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да можно нигде не соблюдать. Подумаешь МБ сломался или крыша в магазине обвалилась. Мелочи.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да там отвал почти вертикально и снег не поднимает, если не самоделка, конечно.
    Человек теоретизирует и по сварке и по работе с мотоблоком. :) У меня родня так же, не работали, а умных мыслей как надо вагон и не переубедишь.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот где ремни супер :)]
    и владелец видимо ругается, ремни г... сразу после установки гореть начинают...
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ещё и ведущий шкив постоянно менять придётся:)
