Строительство дома/бани с верандой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей_Мужев, 28.09.20.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если перекрытие плитами то продухи не нужны
    летом на плитах наоборот конденсат будет
  2. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Ну вот, вскрыли опалубку...
  3. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    На прошлой неделе залиты фундаменты под печи
    Поскольку по ночам были минуса, то закрыли их опилом
  4. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    После заливки фундаментов под печи обнаружилась огромная ошибка! сместился фундамент под банную печь.
    Пришлось пересматривать планировку и расположение всех помещений...
  5. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
  6. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сняли опалубку с фундаментов для печей
    Банная печь - промхнулся с ее расположением, еще при разбивке скважин под сваи
    Теплоаккумулятор
    Основная печь
    внутрь фундаментов вывел трубы из красной гофры, для подачи свежего воздуха.
    в бане приток свежего воздуха под печку.
    А вот с основной печью пока не могу решить - либо использовать этот воздух для подачи в зольник (в под печи)
  7. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    в этой теме я задал вопросы по канализации, поскольку траншей начали рыться, а решения пока нет...
    завтра надо заказывать трубы...
    советуют корсис, но я не могу решиться
  8. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему не водяной?
    Теплоёмкость бетона 1000, воды 4200, и в воде за счёт конвекции весь обьём можно нагреть быстрее.
    Если перекрытие плитами - смысла заполнять нет.
    Тема в разделе "каменные дома", значит не каркасник. Из чего строить будете?
    Вы знаете что на плиты перекрытия нельзя ставить стены? Ширина ленты с учётом этого?
    Не критично, заклейте скотчем и всё. А трубу лучше рыжую, уличную, она сильно прочнее серой.
    8.4 Расчет канализационных сетей
    8.4.2 Выбор расчетного уклона...
    В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
    То есть для 110мм трубы 1/110 = 0.009м. то есть 9мм. на метр.
  10. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Отвечу по порядку:
    водяные теплые полы также будут. Теплоаккумулятор для нагрева по ночам по ночному тарифу
    стены пеноблок 400. ростверк 400
    трубу положил рыжую Хемкор
  11. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    В общем... Каналью и воду завел
    к10.1.jpeg к10.2.jpeg к10.3.jpeg к10.4.jpeg к10.5.jpeg к10.6.jpeg к10.7.jpeg к10.8.jpeg
    Примерка труб без резинок
  12. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    И закрыли скорлупой, сколько хватило
  13. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Плитами перекрылся... Без приключений не обошлось
    Фоточек пока нет, процесс фотографировать некогда было
  14. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Фото с плитами перекрытия
  15. Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сергей_Мужев
    Сварен каркас под веранду.
    Опирание идет на столбы и на край ростверка.
    После укладки кирпичом на ростверк, эти трубу будут нагружены и будет обеспечена большая жесткость
