Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всё понял, спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ужас (наверное 2 тр взял ?
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Нет, ни копейки. Да, и такое бывает.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Поставил на "3" - "всё в режиме 2", звук пропал. Стояло на "2" - "отопление Авто, ГВС=2". Но победу пока не праздную, попереключаю, денёк понаблюдаю. Посоветуйте, если есть опыт, как систему мыть в бытовых условиях или лучше сразу специалистов звать?
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Понятно. Сложно посоветовать, не зная всех Ваших талантов и не видя системы отопления. Если есть на примете нормальные сантехники, позовите, быстрее получится. А так, все специалисты будут мыть в таких же бытовых условиях, но у них приспособы есть и опыт, время сэкономите. Поищите здесь на форуме описания, в интернете, если есть желание самому позаниматься, ничего сложного нет, но нужен как минимум насос, пара шлангов/фитингов. Где то все же есть узкое место для циркуляции, надо его найти и обезвредить, может и мыть не придётся. Если шум не вернётся, пришлите сюда фотки того, что после котла идет, люди посоветуют, что может мешать протоку.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Это тайна, покрытая мраком. В жигулях вентилятор скрипел на хододную и звук пропадал при прогреве, а потом на горячей печке опять появлялся.
  7. senns
    senns
    senns
    Резонанс в котле, следовательно, причина в котле, если только этот вой не издаёт байпасный клапан
  8. senns
    senns
    senns
  9. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Сам не измерю, только специалист, которого надо вызывать. Техник от газовщиков приехал полупустым с плане оснащения, о чем выше писал:um:
  10. senns
    senns
    senns
    Ладно хоть он денег не потребовал
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я тоже был уверен, что причина в самом котле. Но пока находит подтверждение версия @Виктор_09о проблемах с током теплоносителя. К сожалению не могу описать, как у меня раскинуты контура, какое порно мне нагородили, когда их раскидывали, т. к. реально есть узкие места. Попробую сегодня, промыть стояк обратки перед котлом.
    И по байпасному клапану. Как определить его в котле? Что это за клапан, мимо какого узла организует проток?
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Я больше склоняюсь к закипанию антифриза при слабом протоке. Можно байпас попробовать порегулировать, ослабить, но это тоже в пользу сопротивления системы. Байпас может такой звук издавать, ведь просто трубка с клапаном? Плохо, что клапан газовый не проверили, конечно.
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Вот такое "порно" мне нафигачили. Сорри, фотка качеством так себе, но хотя бы общее представление даст.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему же порно...вполне прилично сделали...есть мелкие небольшие "неправильности" на мой взгляд, но в целом..если всё греет то норм. Я бы конечно фильтр, краны, обводы ППР выкинул нафик...и поставил железные фитинги..но тут уж от бюджета зависит...ну и от котла вертикальную трубу надо было сделать 32-ю
  15. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Техник тоже сказал, что обводы - зло, как раз хочу эту часть промыть. У меня есть кран для закачки (на фото его плохо видно, внизу слева, за горфой сифона), он как раз на обратке стоит, подать через этот кран и выпустить через косой, как раз все эти обводы промоются. Как думаете?
