Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Нет. D019 в п. 2, т. е. "Отопление АВТО".
    Т. е. покупать уплотнения конкретно на Vailliant? Внутри Vailliant уплотнения одинаковые или разные по котлам?
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Поставьте 3, как уже сделали и пока так оставьте, насос не закашляет. Кольца с артикулом 981151, на всякий случай запаситесь, старые тоже будут держать. Потренируйтесь с перестановкой ТО, ничего не изменит, уверен, но хотя бы галочку на этом пункте поставите, навыки прокачаете и нам расскажете. Заодно сетку проверите в тройнике в левой гидрогруппе.
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Виктор, вроде на 2 пока работает при пониженной мощности и норм.
    Но сейчас я не об этом, пока руки так и не дошли по теплообменника да и до прочих моментов, хотя очень хочется. К еще одному моему сожалению, не купил я кольца, о чем конечно же уже жалею, т. к. в МО выходные теплые выходные и сейчас было бы самое оно... И тут появилось ещё одно изменение в работе - котел начал коротко подвывать на ГВС, при включении секунд 5-10, когда тихо, когда прилично, но всё коротко. Не является ли это дополнительным косвенным признаком того, что все-таки надо в первую очередь проверить ТО? :nono:
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Ну наконец-то, а то в чудеса начнёшь верить. Никто точно не скажет единственной причины. Все уже ранее было озвучено: антифриз, промывка теплообменника, фильтра и прочее уже менее вероятное.
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    На этой неделе требуется однозначно добраться до теплообменника и внутреннего фильтра.
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем привет. Промыл теплообменник, развернул, вернул все параметры на заводские установки, котел перестал гудеть. Грязи в ТО не могу сказать, что слишком много было, больше на жирный налет похоже. Сетку во внутреннем фильтре не чистил - не разобрался, где он прячется. Такие вот дела.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отличный результат)
  8. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Точно, у меня так было.
    Поставил рекорд - 15 лет ! не чистил косой фильтр на входе в чугунину 65 квт.
    Вой и стоны просто достали.
    Решил вынуть и прочистить. Был забит на 70-80 %.
    За то теперь батареи убавлены на половину.
    Но как не странно, насосы Грюндфос не менял с момента запуска системы -22 года.
  9. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Добро пожаловать в одноразовый мир!
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем добрый день. Всех с наступившим новым годом!
    И так, возвращаемся к нашему барану, то бишь котлу. Опять завыл, началось до нового года, тогда решил проблему понижением мощности и и переводом насоса на повышенную скорость, но потихоньку начинает подвывать и так. Вчера вернул заводские параметры мощности и насоса, наблюдал следующее - начал выть сразу при полном розжиге горелки и выл вплоть до прогрева системы (температура теплоносителя 70грС), а это почти весь цикл, и замолк практически в конце цикла только. Пришлось опять параметры мощности понизить и пока тихо. Так же начал коротко выть, при при работе на отопление и включении в этот момент ГВС, так замечено, что воет при ГВС, когда слабый напор воды на подаче. Напоминаю, что первичный теплообменник чистил месяца три назад, косой фильтр вроде чистый, но он расположен неправильно и может не "хватать" грязь при отключении. У меня вопрос такой к специалистам. При работе только на отопление вторичный теплообменник должен быть горячим? Сейчас котел отработал на отопление и вторичный горячий градусов так 40-50 имеет. Немного смущает этот момент, т. к. в моем понимании он д. б. горячий только при работе на ГВС.
    Думаю, что надо добраться до внутреннего фильтра-сетки и почистить вторичный. Других идей у меня просто нет. Может ещё какие идеи будут?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото монтажа где ?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может немного нагреваться ..там же вокруг железяки горячие...
    идеи как и были в самом началае - первичный не причем...толку его снимать мыть никакого...надо разбираться с плохой циркуляцией в системе отопления. Есть вариант с недооткрывающимся трехходовым...но на валенках такое ну оччень редко встречалось..у меня ниразу.
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Выше вроде было, он у меня вертикально расположен.
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Лучистым теплом он так не нагреется, это даже мне, чайнику, понятно.) С причиной плохой циркуляции сходу не разобраться, первичный сейчас трогать смысла нет, хотя осенью именно после его промывки всё пришло в норму. Сейчас хочу добраться до сетки внутри, и попробовать промыть вторичный теплообменник. Но меня несколько насторожил факт нагрева вторичного ТО при отоплении, на мой взгляд это указывает на трёхходовой кран.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что ж не почистили её когда первичник скидывали?...не лучистым...при чем тут оно...там же соединения железные...если долго работает на отопление весь гидроблок потихоньку прогревается...Вторичник конечно промыть можно..но врядли это избавит от шума - ведь при работе на ГВС его нет.
