Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Понимаю, гиморно. У меня была дилемма - заливать в систему антифриз, потому как декабрь и система в минусе, забив на призводителя. Или что то придумывать. Купил дизельную пушку и несколько бочек дизеля. Три недели грел дом, пока не прогрел до приемлемых +12 +15 гр. Залил воду.
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    У вас несколько иная история. У меня же есть "холодный участок", где может перемерзать вода, т. к. в том месте нет постоянной циркуляции (это перемычка между двумя строениями, в каждом из которых есть свой котёл, но они объединены в одну линию, т. е. внутри строений циркулирует, а между нет), это можно исправить, но, к сожалению, не сейчас.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну, несколько странная система, которая вроде должна обеспечивать дублирование котлов, в реальности создала большую проблему (других причин не вижу). В перспективе у меня планируется ещё и баня, со свои котлом, но вот соединять их по улице между собой мне в голову не пришло, пока.
    Но с другой стороны не вижу особых проблем с дополнительным утеплением и достаточно глубоким уровнем залегания трубопровода. Рассматриваю, как вариант, не ставить второй котёл, а тянуть теплотрассу из дома. Более экономно, даже с учетом рытья канавы и утеплением.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я сам не в восторге, исходил из того, что уже было, и продолжение задумано было для дублирования, по факту реально выручало, но надо допилить слегка.
  5. v910901
    v910901
    v910901
    Честно прочитал всю тему. Что по итогу? Нашлась причина?
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Добрый день. Причина на сегодняшний день достоверно не определена. Но, полагаю, что причина в следующем - проблема с самой системой отопления и использованием антифриза вместо воды. Изначально котел был настроен на 28кВт, т. е. на максимальную мощность, хотя это сильно избыточно для 170 кв. м. В таком режиме, после розжига горелка сразу выходит на максимальный режим, полагаю, что это не очень хорошо для антифриза, особенно, если его текучесть нарушена и он плохо протекает через теплообменник. Происходит его деградация, скорее всего выпадают отложения на стенках системы отопления и все это дальше летит по системе, потихоньку забивая её. Небольшое отступление. Недавно сливал в нескольких приборов антифриз для замены запорных клапанов на автоматические, так вот состояние антифриза и вообще того, что слилось меня сильно удивило - черная жижа, с какими-то хлопьями (по виду как пластинки ржавчины), однако после отстоя всё это упало вниз и антифриз принял свой нормальный изначальный цвет. Далее уже было выявлено, что, возможно, заливался антифриз разных 2-х производителей, что так же недопустимо, т. к. пакеты присадок могут быть не совместимы. В общем полная "радость". Пока выкрутился частичной заменой антифриза, программным снижением мощности котла до 20 кВт (меняется алгоритм работы - идет медленный разогрев в увеличением интенсивности). В настоящий момент задумался о полной замене теплоносителя на пропиленгликоль (экология) с промывкой системы и по-хорошему надо проводить ревизию гидравлической части котла. Как-то так. Но тема еще не раскрыта до конца.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Антифриз при хороших то условиях 5 лет плохо выхаживает, а уж в настенниках и того быстрей кончается.
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, посчитал, а год то уже пятый пойдет скоро...
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    А вы когда смените антифриз на воду? только летом?
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Менять можно в любое время, если подготовиться. У меня есть холодный участок в СО, к сожалению так изначально было, т. к. у меня два строения, два котла и они объединены в одну систему для резервирования. Я бы воду давно залил, но надо решить вопрос с холодным участком. В этом году не вышло. Опять же у меня не просто замена, но еще и промывка основательная должна быть проведена, это операция, по-хорошему, со снятием приборов, а это, конечно, только летом.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну уж такой экстрим ни к чему, слить теплоноситель, выдуть компрессором остатки, заполнить водой, крутнуть часок, выдуть компрессором и заправить хорошей водой.
    п. с. дуть радиаторы и тп, попетельно, поштучно.
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Спасибо, хороший совет. А то всё наощупь иду, по приборам)
    Снять каждый прибор меня подталкивает тот факт, что сливалось с них непонятная субстанция, а малый опыт подсказывает, что простой прогонкой воды это вряд ли поднять и удалить. Но это мысли дилетанта так то.) Но за совет благодарю!
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Антифриз, даже рекомендованный жрет медь и в певую очередь вальцовки. Котел на фризе не проживет как на воде. Промыть СО, фильтры, основной ТО - это 50/50. Шум пропадает коды падает пламя (открытие камеры почти то же), у вас происходит предзакипание, - чайник слушать... Ваша срань уже в ТО.
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ну это не моя срань) Антифриз буду менять, СО промывать.
  15. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Все правильно. Мои соседи эксплуатируя СО на антифризе через три года заменили котлы бакси и вайланты. Промывке не подлежали. Мой вайлант загудел на восьмом году эксплуатации на воде. Буду пробовать промывать ТО. Промыл датчик давления, трехходовой и проверил насос. Забиты были сетки на клапане и накипь под клапаном. крыльчатка насоса в состоянии рабочем. Для информации (по секрету, об этом никто не говорит, как бы просто бизнес и ничего лишнего) - антифризы имеют свойство- при падении температуры замерзания -30 С и выше, 29,28,27... имеют свойство выпадать в осадок. Поэтому и не долгий век котлов работающих на антифризах. Единственное - пока не разобрался где входная сеточка находится на трубопроводе и как снять и промыть ТО. Котел у меня 28КВТ одноконтурный вайлант с БКН.
