Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Греет то отлично - циркуляция значит есть. Что за сеточка? "Косой" вскрывал - сетка чистая.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Под какой панелью?...можно его фото в студию?..потому как если ППР то его лучше без сеточки эксплуатировать..:)]
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если греет отлично то что Вы жалуетесь?...;)..никто и не говорит что её нет..я говорю что она плохая.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в котле, греет отлично пока зимы нет.
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Говорю есть фильтр. И почему его лучше без сетки эксплуатировать? Зачем он без сетки?
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Жалуюсь потому что гудит, если вы посмотрели видео, то там всё отчетливо слышно, в остальном без замечаний. Приборы отопления все горячие.
  7. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Про эту сетку слышал, но сам опасаюсь туда лезть :nono:
    Вроде ж перед котлом сетка чистая, или внутренняя с теплообменника забивается
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Если что, то котел в эксплуатации 2,5 года, т. е. новый
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да черт их знает почему полипропиленовые фильтры такое Г...несколько раз попадалось - и вроде сетка чистая а один фиг гудит котелок...выкидываешь и тишина...:)
    не не не...я не про сетку в котле..её трогать не надо..она по делу...я про сетку косого фильтра из полипропилена..который перед котлом обычно стоит.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    не бит не крашен и муха не сидела:)]:pioner:
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Хорошо, старый котел, уговорили;)
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @nikola013, хорошо что юмор понимаете) 2,5 года это уже взросленький зайчик. При условии что производитель в среднем заявляет срок службы 10-12 лет- считайте четверть ресурса уже того-этого. как там в классике..." Резать к чертовой матери!"
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    В косом фильтре стоит металлическая сетка, если она и тормозит циркуляцию, то максимум на 1-2%.
    Вообще я предполагаю следующее. У этого котла очень "живая" конструкция горелки. Что я подразумеваю? Она вся хлипкая, много сопряжений металла, которые при определенных вибрациях могут могут смещаться относител но друг друга и издавать такой вот гул, потому что на корпусе котла ощущается мелкая-мелкая тактовая вибрация. При последнем обслуживании снимался теплообменник, предположение мое состоит в том, что его перевернули на 180гр относительно начального положения, он неправильно "лёг" и сейчас вот это все входит в определенный резонанс и начинает гудеть. По другому объяснить, почему исчезает вой, когда открываю крышку горелки, я объяснить не могу. Да сниму, проверю теплообменник, но я почему-то уверен, что причина не в нём.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чисто теоретически я с Вами согласен. На практике выкидывание её из ПолиПРопиленового фильтра решает проблему с завываниями котла в 80% случаев...дальше пошли теоретические предположения - их комментировать не буду...;)
    была бы в нём он бы на ГВС тоже гудел.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    По месту смотреть надо как, ничего сложного нет. У человека целых 4 контура в СО. На коллекторе отсечь часть СО, слить антифриз, промыть теплообменник котла, опрессовать водой.
