Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Да, возможно крышку неправильно поставили
  2. senns
    senns
    senns
    Это надо регулировать газ. клапан.
    Расходимся
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Докладываю. Плотность примыкания деталей приличная, но выше писал, что конструктивно камера сгорания очень подвижная и даже хлипкая, т. е. потенциально места сопряжений могут служить источником звуков в принципе, если будет турбуленция/вибрация, саморезы все на месте, это было первое, что я проверил.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Кстати, мысль про давление газа мне не дает покоя и вот почему. Когда я запускал котел со снятой крышкой камеры (не самой горелки), обратил внимание, что на максимальной подаче газа наблюдается пульсация пламени в горелке. Меня это немного смутило, т. к. чисто логически не должно быть такого, но я списал на наличие избыточного воздуха - крышка-то открыта. Хотя пульсация в закрытой камере может давать вибрацию, а вибрация - звуки. Вентилятор работает, дымоход проверял, правда в прошлом году.
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Там ее сложно неправильно поставить:nono:
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Вот это рядом с истиной, полагаю. :super:
    Только без специалиста самостоятельно опасаюсь с газовой частью возиться
  7. id226195266
    id226195266
    id226195266
    не раз такое бывает. Приходишь на ТО а там крышка вкурочена как попало
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Понимаю, но тут плотно прилегает.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну как бы я хочу посмотреть! Так давайте, докажите что он там есть. :) Ткините носом так сказать!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    работает, а нужную мощность не развивает (
  11. senns
    senns
    senns
    "Пульсация" пламени при открытой камере сгорания-это нормально, закроете крышку, пламя должно быть "ровным"
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Поясните, плз. Он с переменной скоростью может/должен вращаться?
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я смотрел в другом котле и такого не наблюдал. "Другой" - в смысле совсем другой марки.
  14. senns
    senns
    senns
    Там постоянная, чел имел в виду обороты, но тогда маностат не сработал бы
  15. senns
    senns
    senns
    Мы о данной марке говорим.
    Хотя по моему опыту, все турбинники пульсируют пламенем с открытой крышкой камеры.
    Вы что то путаете.
    Регулируйте, а вернее, проверьте настройку клапана
