Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафик не нужна её фотка..просто вытащите и запустите котел без неё
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нет именно мощность котла уменьшить например до 12 кВт
  3. senns
    senns
    senns
    Это турбулизатор воет, если теплообменник новый, то попробовать перевернуть его. Если "старый", то промыть лимонкой
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Три года - это новый или старый? Попробую без сетки в косом фильтре по совету @oleg21au6. Затем теплообменник переворачивать и затем мыть. Как мыть "лимонкой"? Хотя, если переворачивать, то уж сразу и "лимонить"...
    Пс: вчера звонят газовщики, мол у вас проходит срок обслуживания котла, можем завтра(!) приехать, но я же "умный", говорю нет, давайте на следующей неделе. В общем надо было не выдумавать, а соглашаться на сегодня и специалист бы всё посмотрел. Но нет, мне ж приключений надо...:close:
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    При снятии ТО обязательно уплотнения менять? Или по факту? В инструкции написано, что надо менять, у меня естественно нет нужных:nono:
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если аккуратно снимите, то можно первый раз не менять..второй в общем то тоже...при установке назад резинки почистить и смазать силиконовой смазкой.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Именно процентов, разговор за занижение мощности. а температуру как вытянет)
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Спасибо, понял, о чём речь. Но я не специалист, мне это будет сложно корректно сделать. И первично определение причины явлений, не было же и появилось...
  9. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Вытащил сетку из фильтра, запустил, звук стал слегка потише, но всё так же подвывает. Остаётся только теплообменник с его турбулизаторами. На завтра вызвал техника, сам без материалов и расходников лезть опасаюсь, мало ли.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ой ёёё...ну на ГВС же у Вас таких шумов нет?..нет...ну и при чём тут теплообменник?...или он как то по другому на ГВС работает?...вернее конечно по другому - в более напряженном режиме...температура при нагреве ГВС постоянно высокая.
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Олег, понимаю, что я дилетант со всеми вытекающими, поэтому мои выводы и предположения не идут ни в какое сравнение с мнениями спецов. Воспользовался вашим советом по косому, проблему это не устранило. Если не ТО, то, ЧТО? Согласен, странно, что в режиме ГВС не гудит, опять же это для меня странно, а для специалиста может быть каким-то сигналом посмотреть проверить там то и то то. У меня даже силиконовой смазки под рукой нет, чтоб РТИ смазать при сборке, так бы я хоть ТО перевернул для проверки версии. Короче шайтанама:um:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Система отопления...вернее её забитость. Наиболее часто косяк бывает из-за ППР фильтров...данную версию отмели...надо искать дальше...я ж не знаю что там у Вас за система и что наваяли.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен, обычно такие завывания при снижении циркуляции, а уж что там виновато, насос, фильтр или система, надо искать. если на гвс молчит, то насос скорей всего тянет.
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, очень хочется уже прийти к чему нибудь в решении этого вопроса. Попробовали дистанционно с вашей и не только помощью, но не получилось. Завтра, надеюсь разберемся с техником. Но вообще это, конечно, дичь для обычного человека.
  15. nikola013
    nikola013
    nikola013
    С котлом, надеюсь, завтра будет окончательное понимание, в нем ли самом причина или в системе.
    Если подозрение падет на систему, то как ее проверять. Это же целая отдельная история будет:ogo:. У меня 4 контура, но надо сказать, что все примитивно и без извращений
