Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё открыть и включить котёл и регистрировать поступление тепла.
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Что подразумевается под регистрацией поступления тепла? Интенсивность прогрева, полнота прогрева по приборам? иное?
    Если рассуждать логически, будь в системе какая-то преграда, то по мере прогрева препятствие-то никуда не денется, если оно есть, а вой пропадает:nono: Хотя это всё гидродинамика, там что угодно может быть...
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Не пробовали скорость насоса поднять?
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Виктор, честно сказать, я не знаю, как это сделать. Жду с часу на час техника, будет специалист уже смотреть. Опишусь потом по факту. Но идеи, которые здесь были озвучены (за что всем огромное спасибо): отрегулировать давление газа, перевернуть теплообменник, поднять скорость насоса - все попробуем.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Как на мой слух, так это подшипник вентилятора помирает. Похожий звук часто слышал в жигулях, когда подшипники в моторчике печки сдыхали.
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, звук похож! Но почему он пропадает, когда приоткрываешь крышку камеры сгорания? :nono:
  7. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Был вчера техник, прибыл для планового ТО, но был озадачен проблемой с гулом. По его словам ситуация такая. Снятие теплообменника в ТО не входит, поэтому версию, что его перевернули при предыдущем ТО он отмёл, но при этом ни про какие турбулезаторы он не слышал и сказал, что там простая трубка и всё. Но оставим это на совести его преподавателей. Он обратил внимание, что сильно греется корпус вентилятора (хотя там жарко и холодным он точно не должен быть), с его слов это нехорошо, так же отметил, что сильно греется дымоход (колено, коаксиалка), насос он послушал, сказал, что вне подозрения, скорость на насосе поднять не знает как, это делается программными средствами, посмотрел на косой фильтр, сказал, что стоит неправильно (он у меня на вертикальной трубе, а д. б. горизонтально, сливной пробкой вниз). Сильно удивился, когда звук исчез при открытии крышки камеры сгорания. По его мнению не хватает притока воздуха и он сталкивался с такой проблемой на других котлах, посоветовал подложить под крышку что нибудь, чтоб она не до конца прилегала. Но это так себе вариант, тогда колено и далее будет греться ещё сильнее. Затем снял колено, посмотрел проходимость дымохода, там всё ок. Собрал назад включили, гула нет (!). Тут техник рассказал, что в последнее время вообще много странностей, что ломаются дадеинадедные котлы (но это отступление от темы). В итоге ТО делать не стал, убыл восвояси и порекомендовал понаблюдать, ну конечно же при следующем запуске котел опять знакомо загудел. Занавес. Кстати, раньше не писал, гул слышен на улице через дюкоаксиальный дымоход. В общем не знаю, что делать, трэш какой-то.:ogo: Такие дела.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С чего бы?...давление газа проверил?
    прикольно..:(.
    в общем то да...но в Вашем случае пробкой точно вверх...;)...может конечно что грязь, которую должен собирать фильтр тупо падает вниз и скапливается в нижнем колене.
    на данных котлах это неправильно и так не должно быть.
    ну и славно..хоть не сломал ничего...;)...насчет вертикального фильтра и грязи падающей вниз -версия...требует проверки.
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Руководство по монтажу стр. 18, вход в диагностическое меню. Потратьте 10 минут времени на изучение этого таинства, в дальнейшем может еще пригодится.
  10. senns
    senns
    senns
    Пи...ть, давление газа на форсы измерял?
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    все верно - хорошо, что ничего не сломал... Проверить версию надо, но это не так просто.
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Щас пойду читать, есть мысль - воздух выгнать.
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Он приехал с чемоданчиком инструментов, про давление я ему сказал, был мне ответ, что нету нужных девайсов. Вот так. При ТО данная процедура не предусмотрена. :(
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я правильно понимаю, что две ступени у насоса и всё?
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Все верно. Суть в том чтобы на отопление тоже на второй покрутился. Если шум станет поменьше, значит однозначно проблема в протоке, о чем было здесь уже сказано.
