1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    :|: Ну тогда берите КББ от надежных производителей. Чтобы были аж с синеватым оттенком от наличия достаточного количества цемента. С КББ за 10 лет строительства, отделки дома, бани и т. п. я сталкивался много раз и сообщу Вам секрет как его проверить на прочность: из пачки КББ 190*190*390 на поддоне, которые постояли уже 2 недели, достаете первый попавшийся и со всего размаху с высоты поддона бросаете его об асфальт или бетон. Если разбился - не берем.
    Производители могут врать, что прочность их КББ - 75 и выше, но на проверку оказывается только 25.
    Можно взять для гарантии прочности поризованную керамику подходящей ширины хоть под брус 150мм, хоть под сруб из бревнышка диаметром 300 мм - полезный эффект будет лучше, более распространенный товар с гарантированным качеством, можно на грузотакси привезти нужное количество.
  2. Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
    Здравствуйте, а эту юбку сами делали, или покупная?
  3. Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
    Юбку вокруг кожуха печи
  4. Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
    Пан_Тыбурций
  5. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Вчера топил баню. Понемногу начал дружить с печью. В итоге вышел на режим 55/55-60 без использования каменки. Отличные ощущения в итоге, получил огромное удовольствие! Подкидывал мелко наколотые дрова и где то треть топки, чуть больше приоткрывал зольник. До этого закидывал почти полную топку, а зольник не приоткрывал - боялся допускать истопник, в итоге уходил в перетоп парной. Дополнительные полметра трубы на вытяжке дают результат, думаю, может надо метр добавить.
  6. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Пока что щель временно заткнул шнуром, юбку буду делать из полоски нержавейки
  7. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Добрый день! Я тоже понемногу сдружил печь. С полным баком выдает 60/60. Оказалось раньше дело было в дровах. Топил осиной (остатки от венцов сруба были), а осина на 20-30% жара дает меньше чем береза. Затопил березой и все стало отлично. Правда у меня потолок оказался дырявый и пар уходил в холодный чердак, а оттуда по корнизу на улицу, теперь у меня висят там сосульки:) На этой неделе буду переделывать потолок! Фольгу уберу - она рвется. Собираюсь купить Армофол - это фольга армированная стеклохолстом, и все стыки потолка со стенами проклеить фольгированным скотчем. Вообщем сделаю бронебойный потолок!
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пароизоляции Ондутис термо - тоже интересный, проверенный (Скоропарщиками) и не рвущийся вариант.
  9. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Коллеги, принимайте в ряды 2019-х. Кто как решает вопрос с просушкой бани после процедур? В инструкции как то вскользь сказано, что нужно вывести печь на полный режим, при этом вода в баке должна быть? Так же сказано, что без воды нельзя использовать, а если требуется прогреть помещение без пара?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда вам нужно 2 печки:aga:
  11. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Кажется я попал...) придется колхозить опциональный инновационный модуль "антискоропар"
  12. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    То есть Скоропаркой нельзя просушить парилку и МО после процедур? Как тогда владельцы выкручиваются?
  13. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Открываете верхнюю вытяжку, выдвигаете зольник сантиметров на 8-10, закидываете 2 небольших полешка и будет сухо. Воду из печи сливать не надо во время просушки. Во всяком случае у меня просыхает достаточно быстро, через час-полтора влажность по гигрометру показывает 20% и везде сухо, даже развешанные полотенца полностью высыхают
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Здрасьте, приплыли.
    На форумах не только писать, но и читать нужно. Сто тысяч раз эта тема обсуждалась.
  15. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Представим невозможное: необходимо погреть помещение без пара (без воды в баке), что в таком случае произойдет с баком, поведет, прогорит моментально, разойдется по шву?
