1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :aga: Внизу На водяном баке СП приварена юбочка (тарелочка), она не герметичная. Находится ровно над каменкой. По ее наружному краю, где гофрированный бортик, много много отверстий. Льём воду в (на) неё. Всё.
    Видео на Ютубе от ТМФ "Скоропарка три снаружи и внутри"
  2. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Кстати, кто как ухаживает за этим ободом? Как то он быстро принял непрезентабельный вид, а проще, заср@лся.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем привет!
    У нас два дня подряд была температура на улице 25-33 градусов мороза. @AlexanderGorbatov, подтвердит, рядом живем.
    5 лет назад, когда я впервые поставил в баню Скоропарку 2012 и стал ее изучать, тоже такие же морозы были. И я дождался их снова, чтобы... протестить в своей бане Скоропарку 3 (2019). И я это позавчера сделал! А вчера с утра быстро из парной вынул её, и поставил заново свою Скоропарку 2012. Поэтому сравнение печей прошло на ура! Очень помогло понимание работы данных печей. Потому что 5 лет назад в такие морозы у меня были мучения с моей СП 2012. Всю сравнительную информацию выложу в своей теме чуть позже. Сейчас после праздников немного разгребу работу.
  4. virus775
    virus775
    virus775
    Господа. Прочитал тему. И вопрос, так какую печь то брать, 2012,2017,2019?!банябудет каркас 6х4,с парной объемом около 15кубов.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @virus775, честно, сложно сказать. Вот у меня была 2014. У нее над топкой каменка. Я думал из-за этой каменки долго вода в баке закипает. в среднем до выхода на режим выходило от часа до 2. Купил 2019. Вода в баке начинает кипеть через минут 30-40, но выход на режим теже полтора часа. 2017 не было.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Судя по отзывам, 12 без барреля лучше в вымораживаемую баню, она лучше прогреаает пол.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    12 или 17, по прогреву пола, мне кажется должны быть практически идентичны: топка у обеих снизу и экранирована у 2012 пароперегревателем, а у 2017 кожухом.
  8. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    А чем топить КО в 8 куб. м. при парильном 12 куб. м. ?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    2012 излучает пароперегревателем, так что она должна лучше греть пол
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Самый простой тепловентилятор на 1,5 кВт
  11. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    А если просто поставить 2017 и проблема решена. КО будет греться через вентиляционный канал.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня такие размеры и СП 12 баррель. Перегородка между ними каркасная, специально не закладывал туда утеплитель, + фронтальный экран печи металлический и дверь стеклянная. Эксплуатация до -20.
    Практика первого года показала, что жить можно, но КО не всегда прогревается до комфортный температуры или немного остывает, когда печь долго работает на малом ходе (для пляжного режима).
    Потом повесил потолочный ИК 2*300 вт. над лавкой (конвектор/батарею ставить некуда и боялся залить), без автоматики, чтобы не думать про конденсат. Подключил через 2х кнопочный. выключатель. Тушку сверху подогревает очень неплохо.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это как? Рисуйте.
  14. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Как обычно, через вентиляционную решетку на передней части печи по вентиляционному каналу из тмф в кирпичной перегородке. У меня это и сейчас реализовано на Гейзере 2014. В -25 в КО довольно тепло, бывает даже многовато но это регулируется. Хочу скоропарку, а вот какую...
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    хрен знает. Что-то в 2019 разочаровался. Ожидания были больше.
