1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    @РоманЕфимов. Роман, прошу совета. Хочу обшить КО и ПО вагонкой по брусу 100 мм. Нужна ли в данном случае пароизоляция по стенам или достаточно вентзазора? Баня уже не новая.
    К Скоропарке начинаю привыкать. Но как понял с плюса она работает ловчее.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Зачем пароизоляция, когда будет сквозная от пола к потолку вентиляция? И зачем тогда в данном случае вагонка? Для красоты и дополнительной массы дерева, которое необходимо прогреть?
    На один ваш вопрос у меня к вам их вон сколько. Вы определитесь - зачем? Что вас побудило на это решение? И тогда я вам отвечу, как сделать.
  3. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    В первую очередь - обновить, брус уже старый и вид не очень, особенно в предбаннике. Ну и утеплить, если это возможно. Вагонка кедр 15 мм. Потолок утеплен хорошо, а вот стены просто пластины на 100 мм на мох и все. Бане уже больше 20 лет.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    А мне кажется что не помешалоб направляющие для пара
    типа клювика с например болтиком, подкрутил клювик открылся иль закрылся
  5. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Господа, подскажите пожалуйста. Читаю, читаю, а определиться с решением не могу. Буду размещать баню в пристройке к капительному дому с круглогодичным проживаем. Пристройка эта из ГБ 200мм, пока не утеплена. Крыша там будет капитальная утепленная, под ногами бетонная плита. Пока пристройка промерзаемая, но в планах сделать чтоб в ней всегда был небольшой плюс в любую погоду, кроме разве что затяжных -25 (в Питере это редкость).
    Как минимум сделаю утепление пола ППС + стяжка с ТП. Со стенами пока не понятно что делать.
    В парной или фольга или замазать ГБ хорошенько гидроизоляцией? Снаружи пристройка возможно будет утепляться вместе с основным домом (она ведь всего 200мм, для непромерзайки маловато). Может не этим летом, а через год. Не навредит ли и утепление ПО и МО ватой изнутри, если потом будет еще и утепление коробки снаружи? Какой вообще пирог стен (внешних и внутренних) посоветуете для такой бани?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Уж не знаю что там вода лучше снимает и переносит
    Но скоропарка по скорости явно проигрывает термофору 10 летней давности
  7. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    По мне так преимуществом скоропарки не во времени подготовки парной. И кого эти полчаса разницы осчастливят...
    С ней в парной всегда поддерживается влажность. При желании и с дури, можно бахнуть на камни, что половина из парной вылетит. Не идеально с поддержанием режима, но от одной печки это зависит
  8. vasy
    vasy
    vasy
    при таком кпд их еще нагреть надо
  9. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Сейчас камни в СП3 нормально нагреваются, без перетапливания печи до покраснения. Камни конечно не мого запасают тепла, но и лить много воды не приходится. Парная всегда во взведенном состоянии - влажность высокая.
    Баня старая с парной 11м3, дверь и перегородка с МО сифонят хорошо. Моечная прогревается до +30+35, а это еще +12м3. Внешние стены брус 100, без утеплителя, с фольгой. Приточка под печкой примерно 200 мм2. вытяжка пока через стены) но минут 10 вчетвером можно спокойно сидеть, воздух не кончается, потом хочется проветрить.
    В новой бане планирую парную-моечную побольше, но она и теплая будет. А если СП3 не хватит, то поработает сколько сможет на пределе возможностей и поменяю. Пока идея парогенератора радует всех, время покажет.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    @gafurovkg, а сама парная до скольки греется?
  11. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Обычно держу 55-60. Пробовал больше, но жарко
  12. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    20210311_202851.jpg 20210311_202912.jpg вот так мокнет низ бани
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  14. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Нет, вытяжка в другом, по диагонали к печи углу на высоте 30 см от пола. Правда 110, а не 160.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @andrey301068, а это фото у вас сразу после бани или после "просушки"? Сушите как в РЭ? Просто у меня (я по моему даже в своей теме отчет выкладывал) через час, ну максимум полтора, в ПО/МО абсолютно сухо всё, хотя плескаются там очень сильно.
