1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    snakeHCK
    Фото в момент пользования баней. После просушки по РЭ становится лучше. А лучше всего когда откроешь на ночь после процедур все окна и двери. Я думаю что бетонный пол и кирпичная разделка печи под потолок - большой аккумулятор холода, плюс брус, хоть и 100 мм.
  2. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Да нуууу. после протопки и 4-5-6 часов процедур аккумулятор холода превращается... В аккумулятор тепла
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Я зимой верхнее отверстие для просушки вообще не использую, летом только открываю в межбанный период
  4. Kaimary
    Kaimary
    Kaimary
    Казань
    Купил на днях печь, приехала в собранном виде. А бак шатается из стороны в сторону, на стыке с топкой. Это так должно быть или у меня что то криво собрано.
    Надо ли как то герметизировать этот стык
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну он установлен как бы на треугольнике, полка топки и кронштейн
    И высокий
    Зальется вода и не очень то покачаешь
  6. vasy
    vasy
    vasy
  7. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    Асбест в парилке это Трэш!
    Но за идею "обыграть " Портал сДверцей- спасибо!
    Ситуация аналогичная, через стенку топку у меня ни как.
    Несущие бетонные стены...
  8. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/511363/
    Смотрите начало, идея с хомутом и цепями "Садо мазо"- зачет!
    Но эмоции у меня те же, что и у Вас!
    Нет ощущения надежности.
    И ещё момент, если " Конструктор" Решил делать концепт калаша из Скоропарки III...
    То зачем на сварку сажать фитинги?
    Это ж фактор риска "на квалификацию " исполнителя"! (вот я купил бак вместо "фирменного" Цапелина на прокладках с отличной ремонтопригодностью, да и поплавковый клапан для автозаполнения воды поставить не проблема. Почему на основном баке С III так не делать? Ведь был же случай, отвалилось „по сварному"шву... Почему нет усиливающей накладки "под шов" с обратной стороны бака непонятно...
    И почему сразу нормальные гайки на трубку парогенерации не ставить? Ладно у Нас магазины под боком с итальянскими метизами.
    Почему нет либо решетки под камни с низу до уровня зольника, ну или наоборот -"юбки до пола"?
    Всем типа "не угодить'? Ну так делайте опционно, под все " хотелки"...
  9. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Всем привет! Приобрел печь Скоропарка III. Помещение для парной после установки PIR-панелей 2.0х3,35, высота 2.4, получается 16.08 м. куб. Панели толщиной 5 см. Облицивку стен и потолка планирую доской осины толщиной 20 мм. Минус 1 м куб из общего объема. Итого 15 м. куб. На потолок такие же панели. Полы утеплитель XPS 5 см, теплый пол (электрический). Теплый пол для поддержания плюсовой температуры зимой. Почитал сообщение соратников по печи, увидел, что и на 14 м куб есть проблема в нагреве парной. Что посоветуете? Не написал сразу. Стены парной кирпичные. Регион проживания Краснодарский край.
  10. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    Сначала раз 10- попариться во всех режимах вот, что я понял.
    У Всех-"свои парилки", у Вас чисто "термос-термос" ,как в инструкции?
    Ну а там, "тело" само подскажет!
    У меня есть резервная Каменка, не будет хватать - воткну в параллель "на все случаи будет " пар", как в Громаде Мурманской!
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @aermolenko, ваш PIR 5см. по теплопроводности выйдет лучше, чем прописанные в мануале "Применяемые материалы должны соответствовать по теплотехническим характеристикам брусу толщиной 100 мм из дерева влажностью не более 15%.". Теплоемкость утепленного контура тоже будет ниже, т. е. ваша парная быстрее сруба прогреется.
  12. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    В каркасную баню хочу скоропарку третью заказать, по и мо совместные 2.5х2х2 ну и ко чють меньше размером. Думаю с ней должно будет быть очень даже комфортно при таких размерах или я ошибаюсь?
  13. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Да, планирую сделать все по инструкции. Одно смущает. Стена, через которую проходит топливник кирпичная, в полкирпича, оштукатуренная. Планировал ее термостойкой плиткой выложить, до верху. Но тогда в этой части периметра парной не будет утеплителя :faq::faq::faq:
  14. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Немного не понял, что имеется в виду.
  15. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    Будет теплонакопитель!
    Не стоит так уж сильно доверять "уэро технологиям", особенно если они " псевдо"...
    На рубеже 00-ых, будучи начфизом делал сауну Харвия в "бетонном мешке" у себя в спортзале.
    Электрокаменка. На тот момент инструкция была такая: стены один слой, потолок два слоя фолгированного утеплителя, "сплошные" полки, щель в дверях, по диогонали вверху вытяжная вентиляция с регулировкой.
    Ну и как говориться тело/ народ было не на... Обмануть...
    Нещадно обливались стены, заливались водой камни...
    Устал тэны менять...
    Попарились в своем бане- срубе (повезло с домом/участком взяли на фоне пандемии, по факту обменяли на участок под Питером).
    Потом еще пару раз, крайний раз с паровой пушкой Сабантуй-хвала Моголу-/ЦарствиеНебесное!
    Так вот пока ощущения - ну нафиг этот "тэрмос"...
    Не только я обратил внимание, что особый " Кайф", сначала в пушку ковшик, как волна пошла- традиционно сверху на камни.
    "Двойной Кайф"!
    Поблема одна- в минус 30-ть раскочегарить парилку в срубе=очень много дров и времени!
    " Термос ", да в цоколе дома позволит быстро и экономично " пропотеть/прогреться"...
    Вообщем у меня такие предположения: Баня Сруб/Баня Термос, это как сигара и сигарета.
    Кто то из великих сказал: Первое это Любовь, а Второе это Проституция...
    Но порой второе, предпочтительней "Увы"...
