1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Нормы отступа общие, а не конкретно под СП3, где бак с водой охлаждает трубу...
    ... Я иногда пропускаю момент, когда нужно клапан зольника прикрывать, топлю брикетами часто. Цвет побежалости шибера на фото говорит, что у меня там было > 500 С:
    PS: стена из ЦСП, покрашенного краской для кирпичных каминов, внутри профиль для ГКЛ.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    я не переживаю что, загорит
    Просто померил, интересно было
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Да, при не спешной топке, быстрее часа не закипает
    И вроде тепло
  4. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Всем доброго дня.
    Скоро буду устанавливать Скоропарку III
    Полы у меня ж/б плита, выравнивающая стяжка, XPS 50 мм, кабель теплого пола, стяжка + плитка (керамогранит) примерно 30 мм.
    Два вопроса: нужно ли ложить XPS под печь, нужно ли под печь делать подиум?
  5. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Подиум? Главное обеспечить приток воздуха. А вообще, по логике прогрева и циркуляции воздуха в бане - я например, постарался поставить печь как можно ниже. Тогда не будет "холодного воздушного пирога" у пола до начала высоты печи. ("Кипятильник ставят на дно стакана"). У меня под ней небольшой фундамент и "кирпичный подиум" буквой "П" (из минимального количества кирпичей (в шахматном порядке), только чтобы печь была на уровне пола. (Сделал бы и ниже, но тогда поддувалом пользоваться неудобно будет)
  6. vit466
    vit466
    vit466
    Добрый день! Печь купил в марте 2020г. В эксплуатации с августа до середины октября 1-2 раза в неделю. Весной заметил, что облезла краска с крышки каменки, ржавеет клапан и ручка крышки бака. Прошу ответить, есть ли еще у кого-то подобное или это единичные заводские дефекты.
  7. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    У меня ручка крышки бака и клапан в первый же месяц покрылись "рыжиками" (см. 1 страницу в этой теме)
  8. vit466
    vit466
    vit466
    Так это гарантийный случай?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так прочитай гарантийные обязательства в паспорте изделия.
  10. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    У всех так, вроде бы мелочь, а всё портит. Я сразу на ручку насадил деревянную, можно даже отрезок от черенка для лопаты, немного на конус доработать, сверло на 10 и на герметик, чтобы прочнее села. Клапан тоже убрал, вместо него поставил лепестковый из тонкой нержавейки на болтике, теперь его можно сдвигать и само собой будет добавляться влажность в парной. А можно сделать интересней, очень понравилась идея с воронкой, которая вставляется в это отверстие, а уже в неё разные травки для ароматов. Воронки у меня не было, зато нашлась нержавеющая кружка, делаем отверстие в дне, вставляем трубку с натягом, прекрасно подошёл обрезок релинга и вот уже получился отличный фитозапарник. Самый обалденный аромат дал можжевельник, поколотый как карандаши, после него уже что то другое не интересно. Могу выделить на пробу пять полешек, если кому то интересно.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Очень интересно. Только вопросик-
    Травки и карандашики...Одинаково взаимодействуют с выходящим паром?
    А попробуй просадить пар посредством гофротрубки длиной сантиметров эдак 50-70
    Медленно, но верно. И долго.
  12. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    А зачем медленно и долго
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я про аромат. Точнее, о продолжительности сохранения его. Чем выше температура пара, тем быстрее улетучиваются ароматы.
  14. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Понял. Я поначалу думал, на сколько хватит можжевельника при таком, практически кипячении, короче, за три месяца ничего с ароматом не изменилось, после бани раскладываю, просушиваю и через неделю по новой.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Планирую дымоход выводить через стену. Стена: брус 140х140, свес крыши - 600 мм.
    Правильно ли я сконструировал дымоход?
    В частности нужен ли для Скоропарки 2019 адаптер м-м?
    Правильно ли я заменил колено 90 на тройник 90 с заглушкой для прочистки горизонтального участка (и какой тройник нужен: по дыму или конденсату)?
    Допустимо располагать шибер на горизонтальном участке?
