1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как бы посоветовать производителю сделать возле черты уровня воды в баке штуцер на 1/2 на резьбе. Тогда можно спокойно делать автодолив, без всяких доп баков с сообщающимися сосудами. А так придется китайскую приблуду мастерить на крышке через клапан сброса через гибкий шланг делать автодолив. Чем автодолив хорош. Все бани разные и хотелки тоже. Каждый выбирает тот уровень воды в баке который ему подходит. Или который нужен в этот момент для определенной категории парильщиков. Кому то надо больше пара, кому то пожарче. И быстрой сменой высоты китайской приблуды относительно черты на баке можно снаружи регулировать наполнение водой бака.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Конечно можно просверлить бак самому и поставить штуцер, но не хочется вносить изменения в конструкцию. Сначала сам поэкспериментирую через клапан сброса, а потом просверлю бак и вставлю штуцер.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Про клапан сброса - можно подробнее?
    Ради вас одного производитель менять ничего не будет.
    Кстати, еще один момент, относительно применения китайского уровня. Вы не забывайте что использовать его надо будет в кипятке (в характеристиках вашего прибора фигурирует цифра не более 70-ти).
    Мне кажется, что небольшой бачок (сейчас можно любой емкости купитьзаказать) с простым "унитазным" клапаном, намного надёжнее и удобнее. И главное его преимущество, это наглядность и визуализация уровня и наличия воды в баке.
  4. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Возьмите на заметку старый Ефимовский способ проверки готовности бани- булыжник на полок. Печь при подготовке бани не тормозите, пусть работает на полную. И почитайте инструкцию к Ефимовский баням. Пар из печи пошел, это ещё не значит что баня готова.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрите внимательно на китайские приблуды. Там есть с внутренней установкой, внутри бака и с внешней установкой. На фото выше у меня показан прибор с внешней установкой. Его можнопоставить хоть в метре от бака. Уровень регулируется относительно высоты прибора и бака.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Поздно. Разобрал дымоход. Буду ставить натрубную каменку. И экспериментировать, как быстро нагреется парная.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно...Всё уже апробировано...Работает ...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :( зря:(
    Что за модель каменки и вес с камнями?
    Не забудьте её подвесить к потолку, разгрузить трубу печи.
  9. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    "Опытный скоропарщик - каменкой не пользуется"
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я и не собираюсь натрубной каменкой пользоватся, то есть лить на неё воду. Она нужна только для того чтобы поднять температуру в парной, а не загонять эту температуру в сэндвич и на улицу.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Модель не помню. Высота 48 см. Камешки будут мелкие полированные, жадеит. Попробую взвесить. Так мне никто и не сказал какой вес выдерживает бак. А подвешивать не обязательно. Достаточно поставить хомут на трубе после проходного элемента на втором этаже .
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Screenshot_2022-04-07-07-52-25-88_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg из инструкции к печи.
    Мелкими камнями вы опять исключите нагрев ПО излучением "голой" одностенной трубы. Камень вокруг металла печи и дымохода начали применять именно чтобы он не жарил. В качестве экрана.
  13. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Температуру в парной поднимает перегретый пар (350-400 гр.)
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вместо того чтобы научиться пользоваться печкой правильно, пошли другим путём. После этого останется только убрать кожух и вместо него сделать сетку. :aga:
  15. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Совершенно с Вами согласен. Ведь в парилке все должно прогреться. Другой раз, когда невтерпёж, вода в баке закипит, нырнёшь на полок, лежишь, не жарко, а влажность большая. Если в этот момент долить холодной воды, тем самым прекратить кипение, то аж свежо становиться, т. к. вентиляция Басту всё равно работает и в парной идет воздухообмен постоянно.
