1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    + идёт к вашим 14 кубам:um:
    Чаша бетонная, не утепленная?
    Продухи надо закрывать на время банного дня.
    А в предбанник, как уличный воздух попадает? И не забывайте, что очень хорошо "сосет" воздух топка печи (дымовая труба, единственная сейчас у вас вытяжка на баню)
    Спорный момент. В теплые дни вы конечно ничего не заметите, но с приходом холодов и без наличия раздельных каналов притока и вытяжки, начнутся "нюансы":(
    Делайте, как я вам написал (на будущее- всегда проще избавиться от излишков, чем что то наращивать). Часть трубы вытяжки, которая будет находиться в ПО, пусть будет из нержавейки.
  2. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Ну, да. Но 16 кубов не превышаю. :)
    Чаша сформирована землей с песком, а сверху баннерная ткань, по которой уходит вода. Быстрое дешевое решение.
    Надо придумать удобное решение, особенно для зимы.
    Прдебанник у меня холодный на данный момент. Через щели пола, дверь неплотная пол идёт.
    А вытяжку я хотел реализовать, как у кого-то выдел на форуме. Рыжей трубой, но на улице, там ее утеплить, не хочется занимать часть бани, а то там полок, мешаться будет.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    шибер и электро привод)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рыжей. да. Но не на улице. Зачем лишние проблемы?
    Да и много места внутри не занимает, ничего не мешает. Это кажущееся видение пространства.
    Трубу можно "облагородить",закрыв либо доской сплошь, либо с перфорацией. Вариантов куча.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @demshin, ваш проливной пол и неутепленная чаша (советую 30 мм ЭППС все таки утеплить) не дают выбора. Чтобы доски хорошо прогрелись, нужно направить движение воздуха как можно ниже. Желательно его "прокачивать" через доски и через чашу.
  6. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Отчитываюсь. Сделал вентиляцию и утеплил пол ЭППСом 50 мм. Продухи закрывать еще не пробовал.
    Все заработало намного лучше. В бане хорошо, но больше 50 градусов не разогрелась (влажность пока не чем измерять).
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Закрывайте, обязательно.
    Как плотно уложены камни в Каменке?
    Про вентиляцию расскажите подробнее. Лучше с фото.
  8. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Камни уложены, как получилось, и неполная каменка из старой печи вязл, предварительно перебрав. А как лучше с ними? И какие лучше?
    Вентиляция во вложении.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проверяли - движение воздуха есть?
    Верхний край наружной трубы освободите от грибка с щелями - должен быть прямоток
    Утепляйте и выводите на крышу, согласно схеме.
    Касательно дополнительного теплосъёма с топки
    https://www.forumhouse.ru/posts/29898069/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29898354/
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Поставил после шибера небольшую каменку на трубу. Воду лью на каменку печки. Стало лучше, но больше 50 гр. не поднимается. Главное что теперь есть жар когда подаешь воду. И женщинам нравится когда температура не высокая. Влажность 99 %, на всех стенах и потолке капли воды. Но после парилки, открываю все двери, кроме уличной, утром, все сухо.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Стены еще не прогрелись и на них выпадает роса. И на гигрометре тоже выпадает, поэтому он 99% показывает. В реальности 70-80% наверное будет.
    Ну и чем и где мерить.
    Под "где" имеется ввиду высота установки, отступ или его отсутствие от холодной стены, близость к горячей печке.
    Под "чем" - я за 3 неполных года пробовал: 1) 3 китайца электронных с датчиком на выносном проводе. Разные партии и производители могут отличаться на 10%, датчики влажности там типа HR202L, со временем говорят деградируют. Из плюсов - быстрый отклик на изменения и низкая цена; 2) пару noname пружинных (эти совсем не понравились); 3) "немецкий" TFA c синтетическим волосом, который запарился подкручивать и его нужно обязательно от стены отодвигать, иначе он холодный и завышает показания.
  12. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    В итоге, что лучше? А то читаю отзывы на сайтах продавцов, и создается ощущение, что все плохо.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ни разу не пожалел
    https://www.forumhouse.ru/posts/23330210/
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Да удивительно даже, на Луну 60 лет скоро будет, как человека отправили, а гигрометр нормальный не купить.
    Я свои мытарства тут описал:
    1. Калибровка банного гигрометра
    2. Калибровка банного гигрометра.
    Имхо - электронного китайца с выносным датчиком прикупить стоит. Стоит < 300 р. и будет с чем сравнивать остальное :)
  15. acha2332
    acha2332
    acha2332
    Добрый день! Эксплуатирую Скоропарку III с мая 2022 года, за месяц эксплуатации (топка 2 раза в неделю) стал подкапывать бак по сварному шву. У кого такие проблемы были? Причем в инструкции по эксплуатации на печь есть пункт готорый гласит, что как временная мера решения такой проблемы промазать герметиком бак изнутри. Складывется ощущение что производитель знает об этом "узком" месте и не предпринимает мер по модернизации данного узла.
