1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Здравствуйте, подскажите хватит ли мне 3 скоропарки если объем парилки 8 метров, а объем моечного отделения 10м3?
    Парилка от МО отделена стеклянной дверью. Баня - сруб. Потолок утеплен минватой, пол - монолитная плита, 30 мм пенополистирола, стяжка, плитка и электрический ТП.
    И второй вопрос, по высоте трубы. в документации написано 5м. Я же хочу поставить только 3м... + 1.33 сама печка. Хватит ли такой высоты для вытяжки или поднимать трубу выше? Баня низкая, высота 1 этажа 2.05, + перекрытие и чердак 1.85м. т. е. если на 5 метров поднять эта труба будет как антенна на метр с лишним над коньком торчать. Есть смысл?
    ... и последний вопрос, трубу по конденсату собрать можно? Стартовый коннектор какой лучше? Приму любые советы. Заранее спасибо.
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На 3 скоропарку дымоход по "воде" и собирается. Стартовый коннектор?
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    В моем варианте стартовый шибер по "воде",нержа.1мм
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Evg2nik, трубы хватит. Сруб свежий? Конопатка качественная? Какой плюс в бане будет поддерживаться зимой? Откуда будет топиться печь? Чем будет обогреваться комната отдыха?
  6. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Сруб старый, мох. Явных сквозняков вроде нет, внутри фольга, потом вагонка. Зимой будет +2, только лишь бы не замерзла вода. Печь будет топится из МО. В комнате отдыха обогрев будет эл. конвектором только во время бани. Там еще все в процессе.
    Думал 2017 скоропарку... но не избыточна ли она будет для маленькой парилки, да и ценник на нее значительно выше.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    СП III вам с головой)
    Вентиляция по инструкции будет (приток, вытяжка)?
    Чтобы хорошо прогревалась МО, надо предусмотреть не очень плотную перегородку, чтобы пар из ПО тоже участвовал в прогреве МО.
    Обязательно обработайте дерево стен на высоту метр от пола, антисептиком.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Evg2nik, посмотрите как лучше установить данную печь в бане. Возможно сделаете так же.
  9. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Про вытяжку еще думаю, приточку под печку хочу сделать. Сейчас стоит кирпичная печь, красиииивая... но увы такая безтолковая :( 7 часов топки и еле еле догоняет до 50 градусов. очень прожорливая и медленная. Да, потом она еще пару дней остывает... но мне то этого уже не надо, я дачник выходного дня.
    По дымоходу, есть смысл при покупке взять сразу печь, старт, трубы в тмф или это потом можно докупить и в других местах? По шиберу еще не разобрался, куда и как его можно поставить?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть смысл взять полный комплект одной фирмы, идеально тмф, иначе придётся помучиться. Трубы разных производителей плохо стыкуются.
    Шибер лучше поставить перед старт-сендвичем.
  11. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    В инструкции Скоропарки написано, первую протопку необходимо провести на открытом воздухе.
    Для устойчивой работы печи при первой протопке необходимо организовать временный дымоход высотой не менее 2м. (с)
    Кто как это организовывал? Собирал все трубы купленные для бани (сендвич, шибер и т д) или есть более просто вариант? Может она так работать без трубы? по идее ж там сама по себе скоропарка высотой 1.3 м и бак выполняет функцию первого колена трубы)
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    берете подходящую алюминиевую гофру (труба для вентиляции диаметром 100-130мм), нижний ее конец хомутом стягиваете на оголовок печи. Верхний конец привязываете металлической проволокой к чему либо на высоте 2-2,5 метров от земли. Для протопки и обжига печи на свежем воздухе - самый экономный и рабочий вариант. Сам так делал на СП2012 6 лет назад.
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я обжигал СП2012 + каменкой Лейденфрост вместо трубы. Высота всей конструкции от пола около 1,4 м. была.
  14. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    У меня такая же высота. Тягу приходится шибером давить. Иначе вой такой, гляди того "печка улетит". Но тут очень многое зависит от крыши. И где труба выходит, на каком расстоянии от конька.
  15. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Столкнулся с еще одним непонятным пока для меня вопросом. Из чего делать щиток у топки? Можно купить готовый металический от ТМФ, можно ввложить из кирпича (кирпич халявный, от старой печи его останется много). Отзывы об использовании железноно щитка от производителя не нашел. Буду рад если поделится кто своим опытом. В заводском щитке нравится то, что с его помощью наверно эффективнее будет отапливаться МО за счет конвекции.
    Смущает цена вопроса.
    И собственно второй вопрос, по обкладыванию кирпичем печи внутри парилки. Есть ли смысл? Напоминаю, кирпич халявный, обкладывать если и соберусь то с хорошим зазором и не высоко. Возможно сделать внизу продух. Смущает то что конвекция будет значительно хуже ж?
    Зато вид будет интересный, инерция будет больше и вот это уже возможно зимой может аукнутся в худшую сторону.
