1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Из кирпича и делайте.
    Почему?
    По моему наоборот, должна быть лучше. Тут "sashe" об этом много писал, правда в другой теме.
    У меня щиток у топки из красного кирпича. Так и не нашел времени, чтобы обложить плиткой. Притормозил я с комнатой отдыха. других насущных проблем много. Но ни чего руки дойдут.
    По поводу обложить печь внутри парилки, я как раз хочу поставить железный экран. Не скажу, что правильней, ваш вариант или мой.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет. Так как роль экрана у вас выполняет топка с камнями. Труба притока где под печью выходит? какое Расстояние от верхнего края трубы притока до топки (зольника) печи?
    Экран не обязательно брать метровой ширины и не обязательно ТМФ.
    https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/ekran_frontalnyy_tmf_mini_standartnaya_dvertsa_antratsit/
    https://www.teplodar.ru/catalog/detail/zashchitnyy-ekran-dlya-bannykh-pechey/
  3. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Притока под печь еще нет, т. к. все еще в процессе. Скоропарка приедет недели через 2 только. После разбора старой кирпичной печи буду монтировать приток при подготовке места под скоропарку. Сейчас я только собираю информацию, как лучше сделать что б не накосячить во второй раз.
  4. Aleksey75
    Aleksey75
    Aleksey75
    Здравствуйте, потихоньку строю баню и выбираю печь. Хотел бы приобрести скоропарку но у жены астма. И возникли сомнения, подойдёт ли ей. Может кто имеет опыт? В обычной бане, если не особо жарко чувствует себя хорошо. Может есть где для коммерческого использования на попробовать в Московском регионе? Спасибо.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, Андрей, помоги человеку.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попробовать можно у меня.
    Контакты есть в профиле форума или в описании канала ютуба.
  7. sk3___
    sk3___
    sk3___
    Всем доброго дня! Начал использовать СП2019. Почти на все вопросы нашёл в данной теме ответы, кроме одного.
    После использования бани когда сливать воду с бака. Сразу после протопки или с утра.
    Первый раз топил на улице было -10 и открытым оставил только нижнюю вентиляцию басту, вода за ночь не замёрзла в бане в 12 дня было +10. Но влажность была около 50%
    Второй раз топил, на улице -15, после протопки подкинул дров и открыл окна и двери. Вода в баке за ночь замёрзла но влажность стала 25-30%
    (Баня каркас 100мм в круг, парилка 11м3, басту, приток под печью, по температуре все нравится 55/55, при -10-15 топится около 1.5 часов)
    Надо ли вообще сливать воду?)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @sk3_, открываю кран на слив воды вечером после банного дня. В тот момент когда прихожу проверять баню, после прогорания крайней просушивающей закладки. Утром следующего дня закрываю сливной кран.
    Не жалко бак печи и кран, не сливайте)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы не получите ответ... Т. к. все люди разные, разные принципы похода в баню и т. д. Печи разные!
    Саша вам сказал, что он сливает и потом с утра еще раз приходит... потому, что он живет в доме и баня под рукой.
    Я же дачник. и воду вообще не сливаю. Просто потом дольше ждать, пока вода прогреется.
    Есть у меня заказчик, который тоже воду не сливает. Но вставляет в бак березовое полено.
    Но у нас печи Скоропарка 2012. Как ведет себя бак СП 3, мы не знаем... к сожалению.
  10. sk3___
    sk3___
    sk3___
    Да в том то и дело, что как правило топим вечером, пока все попарятся, пока прогорит, уже ночь на дворе. Поэтому и возник такой вопрос
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тем более. С утра сольёте, за ночь не замерзнет.
  12. sk3___
    sk3___
    sk3___
    Выше написал, что если оставлять на ночь и просушивать, то вода замерзает) возможно как то не так просушиваю, при открытой только нижней вентиляции басту не просушивается, остаётся около 50% влажности, но вода не замерзает
  13. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    Я сделал сливной кран чуть выше 3-5 см воды остается в баке после слива, хватает чтоб дно не прогорело и не повредит баку если замерзнет.
  14. sk3___
    sk3___
    sk3___
    Хороший вариант. Я думал может оставлять в баке литров 5 при просушке, пока прогорает выкипит около половины, а у того объёма что останется будет, не большое расширение и баку наверное сильного вреда не причинит
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лайфхак от садоводов-любителей. Полную бочку воды оставляют на зиму в саду, причëм в бочку кидают пластиковые флаконы с небольшим количеством песка (гравия) внутри, чтобы большей частью находились под водой, и закрытыми пробками. Флаконы принимают на себя расширение воды при замерзании, что сохраняет бочки от повреждения.
    Читал, но не применял.
