1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Дымохода 115 на вентиляцию в парной 8 кубов достаточно ? Что то как то много влаги, по сравнению с самой первой скоропаркой.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как выполнен монтаж вытяжки (на сколько опускается труба к полу, высота уличного конца трубы над крышей)?
    Приток какого диаметра?
    Какую печь вы называете " первой скоропаркой"?
  3. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Труба от пола 30 см, вывел на крышу через вентиляционный выход vilpe, высотой 0.5 метра у конька крыши.
    Приток рядом с печью такого же диаметра.
    Печь скоропарка 2014, которая со встроенной каменкой, которая самая первая вышла в принципе.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Где вы их находите? Они уже 8 лет не выпускаются...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В бане (парной) какие-то конструктивные изменения ещё были, вместе с заменой печи?
    Баня отапливаемая? Откуда топиться печь?
    Приток, вытяжка точно не забиты, работают?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Давно ли эксплуатируете новую печь?
    Конструктив бани?
    По каким приборам определяется "много влаги" или это шкурные и органолептические выводы?
    Какие показатели Влж и Темп были со старой печью? Вентиляция была также устроена?
  7. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Ну так 8 лет назад и купил печь, был одним из первых :)
  8. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    В апреле этого года был пожар (заряжал аккумулятор от Шурика), остались только
    Стены (сруб), поменял крышу, отделку сделал в стиле леший, раньше была вагонка. Со старой печью устаканивался режим 70 температура влажность 50. Вентиляция была по другому, по бюджетному, короб из доски и гофрой для вентиляции во фронтон.
    Новой печью пользуюсь недолго, ну раз 10 топил.
    Баня неотапливаемая.
    Пока ещё толком не разобрался в рулежке печью.
    Стеклянная дверь в парилку в конденсате, сначала думал, что пока комнату отдыха не доделал, из за разницы температур. Последний раз хорошо натопил баню, дверь все равно в конденсате.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сруб в данной отделке вы не прогреете скоропаркой 3. У вас всегда будет большая влажность.
    Делайте водяные тёплые полы.
  10. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Я думал та печь слишком мощная для этой парилки, а эта в самый раз должна быть. Фундамент ленточный, утеплитель 150 мм, половая доска 36 мм. Пол прогревался и был теплый, ногам не холодно, неужели мощности печи не хватает ? Вот это обломидзе, если так. Не, ну можно конечно плёночный теплый пол и плитку положить, по другому никак получается ?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тушили водой? Промочили сруб. Теперь полгода надо топить Скоропарку, чтобы микроклимат восстановился.
    У меня в новой бане из профбруса заводской сушки пришлось со С2014 ждать три месяца, пока микроклимат стабилизировался и стал управляемым.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У сп 2014 топка и каменка прогревают пол. Сп 3 делает это в 2-3 раза хуже.
    Ко всему прочему вы обшили сруб доской в стиле лешего. Это еще объем дерева, который необходимо прогреть.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ilnur-zf, у вас парная, помывочная раздельные ? Если раздельные, то помывочную как нагреваете ?
    Стеклянная дверь раньше тоже стояла?
    Можно фото приточного отверстия у печки?
    Если по атмосфере в парной вас беспокоит только влага на двери, а остальное по кайфу. Продолжайте париться в своё удовольствие.
    Если хочется пожарче и по суше, то попробуйте разрядить каменную закладку в каменки печи. Чтобы увеличить объём проходящего прогреваемого воздуха через "конвектор" каменки.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подтверждаю.
    Этот стиль стал модным, но мало кто понимает истинное его предназначение, кроме как красоты:(.
    То есть, не вдаваясь в подробности, просто копируют.
    (если кто против моего мнения, не задавайте мне вопросы, а просто прошу открыть тему и там всё обсудим)
    Роман, внимательней будь. Сейчас набегут и будут допытывать, что это за цифры.
    Дай обоснования по замерам, да ещё и по каким...Извини.
  15. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Да, парилка и моечная отдельные. Баней я пользуюсь только при температуре 0+, и раньше я топил всю баню одной печкой. Сначала разогреваю парную до рабочей температуры, потом открываю дверь и из парной через моечную пар очень быстро прогревал и комнату отдыха (3x4 метра), потом после парений так же открывал и этого тепла хватало. После банных процедур открывал дверь из комнаты отдыха на улицу проветривал, и никаких проблем с конденсатом не испытывал.
    Вот сейчас, с новой печью, сделал то же самое, норм, мне кажется мощности печи достаточно.
    По режиму парения все радует, особенно больший объем камней в Каменке.
    Безпокоит только конденсат на двери и на окне в парной, ну ладно, подождем, если к лету не пройдет это явление, обновлю тему.
    Я написал стиль леший для понимания, а сделал на самом деле стиль "деревня 80-х:90-x, ну вот так я назвал :), вышло просто бюджетно
