1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно. КО Скоропаркой прогреть можно, но вот высушить?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    КО - нет. Только установка любого дополнительного обогревателя.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ilnur-zf, какие нибудь еще элементы вентиляции присутствуют в КО и помывочной? Дополнительный обогреватель в КО есть?
  4. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Вообще никак не заморачивался с сушкой, каких либо проблем не заметил. Вообще стоял конвектор 2 кВт, если я на ночь оставался, он высушивал за ночь, до 30 влажности, если верить гигрометр у.
  5. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Ко пока доделываю, конвектор 2 кВт поставлю. Вентиляцию вот думаю, нужна ли. может достаточно окна на микропроветривании, а дальше пусть засасывает в парную
  6. Вадим24
    Вадим24
    Вадим24
    Господа, подскажите пожалуста заплачет или нет вагонка сосна, лиственница в парилке с речью скоро парка? Если бы была обычная суховоздушка, там понятно, здесь всё же режимы другие, вот и размышляю над обшивкой.
  7. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Заплачет. Причем через 2-3 года даже как будто бы активнее. в тех частях стены, которые ближе к печи. (у меня там вагонка сосна).
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вагонка из сосны/ели "Архангельсклес" на стенах и потолке. За почти 5 лет в нескольких местах выступила смола, ничего с ней не делал, т. к. неудобств не доставляла. При монтаже на потолок старался выбирать вагонку без смоляных карманов, но потом там тоже выступила смола в нескольких местах. На пол ничего не капало... или я не заметил :)
    Вероятно от региона древесины тоже зависит, а не только от породы ... у меня и полки из сосны - строганная скругленная доска, обожженная горелкой.
    Стоит Скоропарка 2012, температура в парилке на уровне груди около 52-57С, редко больше.
  9. Вадим24
    Вадим24
    Вадим24
    Спасибо, Сориентировали
  10. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    За девять лет в бане со скоропарками "2012" и "3" сосновая вагонка конечно "поплакала". Особенно близ печи (в период эксплуатации "2012") и некоторые доски ближе к потолку (см.фото). Но это совершенно не беспокоит. В первые годы однажды с потолка капнуло (потолок шпунтованные сосновые доски), протер с пола каплю смолы и на этом всё закончилось. А чтобы случайно не прислонится к смоле спиной, я в парной сделал "бортики" из липовых досок для полков (специально их покупал с запасом). (Почернения на стенах - это пятна от брызг дубовых веников). IMG_20240601_191743.jpg IMG_20240601_191855.jpg IMG_20240601_191903.jpg IMG_20240601_192008.jpg IMG_20240601_192029.jpg
  11. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Добрый день, форумчане. Пользуюсь скоропаркой 3 около 3х лет. В общем, режимами доволен, менять не особо настроен. Но обновляя баню и серьезно озадачился плачевным внешним видом печки. Краска, или уже ржавчина облезает, крышка каменки и сама каменка снаружи ржавеет, для новой бани выглядит хреново.
    Стоит ли пытаться освежить ее: ошкурить покрасить? Если красить то чем в домашних условиях? Надолго ли поможет?
    Вообще, у всех так или я где-то согрешил? Любая ли стальная окрашенная так ржавеет?
  12. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    И еще. Стандартные ППУхи имеют экран 480х480 мм. У Скоропарки 3 от центра трубы до стены 175, т. е. диаметр вокруг центра трубы - 350 мм.
    Искать ППУ с экраном 350 или я не въезжаю как смонтировать с экраном 480 без его подрезки?
  13. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Рассматриваю к приобретению данную печь в новый дом-баню, который ещё в стадии достройки. Размеры парной 2500х2000, объем порядка 12 кубов.
    Почитал инструкцию на печь, не очень понимаю, как в моей ситуации сделать правильно пол, приточную и вытяжную вентиляцию. Объясню подробнее.
    1. Пол.
    У меня дом бревенчатый из сосны. Фундамент ленточный, снаружи утеплен ЭППС 50 мм, внутри засыпка, далее цементная стяжка (может сантиметров 8), сверху уложен ЭППС 50 мм.
    Поверх ЭППС планируюся трубы теплого пола, полусухая стяжка сантиметров 6 и керамогранит.
    Можно ли в парилке под этой печью оставить ЭППС?
    Нужно ли делать для этой печи постамент, если будет стяжка 60 мм?
    В инструкции на печь написано: "под печью необходимо сделать основание из кирпича или
    другого негорючего материала или площадку-постамент из негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола на расстоянии 380 мм от стенок печи. На пол из негорючего материала печь устанавливается без дополнительного постамента".
    Вижу как бы такие варианты:
    1) залить в парной поверх ЭППС планируемую стяжку 60 мм, в месте установки печи сделать из цемента постамент толщиной 50-100 мм;
    2) залить в парной поверх ЭППС стяжку 60 мм, в месте установки печи уложить слой (или два?) кирпича (+65 мм);
    3) в месте установки печи полностью убрать ЭППС, стяжку под печью делать прямо поверх ранее сделанной стяжки, либо совсем без постамента (в этом месте в сумме будет только стяжки около 20 см), либо с постаментом из бетона или кирпича.
    Как сделать правильно?
    2. Приточная вентиляция.
    2.1. В инструкции на печь написано: "Для притока воздуха в парную необходимо организовать отверстие сечением около 200 кв. см, расположенное в полу как можно ближе к печи или под печью".
    200 квадратов - это много. Это например, профильная труба 200х100 мм. С учётом того, что стяжка у меня будет всего 60 мм, спрятать такую трубу в стяжку не получится. Кажется, возможен вариант сделать в ЭППС "канавку" шириной 200 мм, тогда труба высотой 100 мм в стяжку (было 50 мм ЭППС + 60 мм стяжки = 110 мм) поместится.
    Это правильный вариант или надо как-то по-другому делать?
    2.2. И отдельно спрошу. Есть комплект приточной вентиляции КуБаста с плоским воздуховодом, размеры которого вроде 135х50. Его бы легко можно было "уместить в стяжку 60 мм (на крайний случай можно сверху снять 1-2 см ЭППС), но сечение такого воздуховода всего 67 кв. см, что в три раза меньше рекомендуемого. Такая приточка к данной печи категорически не годится?
    2.3. Если всё же самому делать из профильной трубы 200х100 мм, то нужен потом угол 90 градусов и шибер. Есть решения фабричного производства для трубы 200х100 мм, чтобы самому не колхозить?
    3. Вытяжка отработанного воздуха.
    3.1. Опять-таки из инструкции печи: "Канал для вытяжки из парной отработанной паровоздушной смеси сечением около 200 кв. см следует организовать в стене или на стене, находящейся как можно дальше от печи. В канале следует разделать два вытяжных отверстия, сечением около 200 кв. см каждое. Для вытяжки наиболее холодного воздуха из парной в канале разделывается отверстие на высоте примерно 30 см от уровня пола. Для удаления излишков пара при нагреве парной, для ее вентиляции и для ее просушивания после парения следует разделать в канале еще одно отверстие как можно ближе к уровню потолка парной".
    С вытяжкой проще, нет жёстких ограничений по размеру, как было с приточной трубой. Но опять-таки присматриваюсь к плоской КуБасте скрытого монтажа, однако и в ней, полагаю, сечение воздуховода будет раза в 3 меньше рекомендуемого. Как быть? Такой КуБасте категорическое "нет" и искать решения большего сечения с круглой трубой?
    3.2. Если печь будет в левом нижнем углу парной (см. схему), то вытяжку можно ли сделать в правом верхнем углу парной при условии, что вдоль правой наружной стены до самого этого угла будет располагаться полок?
    4. Окно в парной.
    Раздумываю делать или нет. Хотя само окно 300х300 уже есть.) В инструкции рекомендуют. Есть окно в соседнем помещении (помывочной).
    Если делать, то лучше где? Где-то посерёдке сверху, если смотреть на схему или лучше на правой стене, где будет полок?
    5. Внутренние стены парной.
    В инструкции печи рекомендована стена парной из бруса 100х100. У меня часть стены (вдоль дверного полотна) как-раз сделана из такого бруса, но соседней стены, где будет портал, пока нет и думал сделать её в виде дощатой перегородки с утеплителем и т. д., но не из бруса. Допустимо?
    6. Тёплый пол в парной.
    Можно ли в парную с такой печью завести трубу тёплого пола? Без фанатизма, т. е. не заводя её под печь и т. п?
    P. S. Извините за многабукофф. Опыта нет, вопросов куча, в двух словах всё трудновато изложить... :)
  14. dmitr aleks
    dmitr aleks
    dmitr aleks
    "Отличный" маркетинг у термофора, ничего не скажешь! Не по одному телефону не могу дозвониться к ним для консультации.
    Может тут подскажут. Какую печь в выбрать в каркасник на сваях: 2017 или СП 3? Объём 12м3, утепление 100мм
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Чем Скоропарка 2012 не устраивает?
