1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @jardo19, дополнительный бак к баку СП имеется?
  2. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Дополнительного бака нет, напрямую через шаровый кран подключена к водопроводу
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подумайте о вот такой "штуке"
    https://www.forumhouse.ru/posts/17319072/
    можно крепить "не навсегда" - перевешивать, добиваясь "своего" уровня.
  4. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Ага, спасибо! Попробую потопить ещё несколько раз с более полным и менее полным баком, чтобы понять что к чему, а потом действительно можно будет повесть бак с поплавком
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А почему выбрали скоропарку 3, а не 2017?
  6. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Посмотрел в интернете обзоры, Конструктор говорил, что эта скоропарка вобрала в себя все лучшее. Топлю её из парилки, поэтому плюсом считаю её компактность. Опыта с другими скоропарками не было, да и собственно и как с другими печами. В принципе то всё устраивает, просто нужно научится ей пользоваться
  7. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Последние два раза топил более интенсивно, с баком менее половины наполненным водой. Повесил темометр около пароперегревателя, до 350 град. на выходе пара разогнал, спички паром позажигал). Понял, что режим 60-65/40 крутоват для меня, а вот перейти на 50-55/60 не получилось. Буду аккуратнее топить
  8. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Вот такая парилка получилась, правда не всё ещё доделано. Может кому то интересно будет
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это прекрасно :super:
    Вы где-то подробнее описываете свою баню?
    На потолке еще что-то планируется?
  10. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Спасибо, старался!) Нет, только вот здесь фото выложил. На потолке добавится рейка под алюминий. На стену абажур освещения. Ещё подголовники надо и подушки сшить и сеном их набить
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Термометр с влагометром висит слишком высоко. Надо примерно 30см от полка.
    Да и режим 65/40 очень даже ничего.
  12. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Повесил примерно на уровне головы, теперь уже там ему висеть придётся. Да я и не спорю, просто сначала буду пробовать делать помягче, а уж к концу парения можно и пожарче
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Под алюминий - это как? Из чего будет рейка?
    Интересуюсь потому, что у вас красивая, но в то же время довольно сложная с точки зрения поддержания микроклимата отделка. Особенно для поддержания влажности... Это вполне себе экзамен для печи. Тем интереснее будет следить за вашими экспериментами :). Не пропадайте... И, если не сложно, опишите немного конструктив бани. Пол, стены, потолок...
  14. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Баня построена из газобетона. Наружные стены 20 см + 10 см пенопласта, внутренние - 15 см. Крыша малоуклонная односкатная, (пирог снаружи во внутрь) 20 см мин. ваты, обрешётка, PIR-утеплитель 3 см., ну и на всякий случай ещё фольгой сделал пароизоляцию. Пол по грунту 12 см пенопласт, 6 см стяжка, 2 см ЭППС, разуклонная стяжка под душевой трап, обмазочная гидроизоляция, плитка. На стенах плитка. Потолок - брус строганный 40х50, через 25 мм. Полок - липа, шириной 1 метр, длиной 2,2 м. Моечное отделение в парилке. Размеры парилки 2,2 на 2,9 м, высота 2,3. Приточка - труба 160 мм, вытяжка аналогичная. Баню буду поддерживать зимой в плюсе конвектором (+12 град примерно), т. к. заведена водопроводная вода
  15. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Имеется предбанник- раздевалка 2,2 на 1 метр, и комната отдыха 1,8 на 4 метра. В комната отдыха установлена отопительная печь Гармошка от ТМФ. Если интересно, фотки могу завтра ещё сделать и выложить
