1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Да, вставка на потолке будет примерно такая
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не делайте этого. Если уж очень нужен дизайн, играйте дальше брусками. Спилы дерева или бруса еще можно рассмотреть - тоже симпатично смотрится и для микроклимата полезно... Но никакого металла на потолке в парной не нужно монтировать.
  3. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
  4. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Он по толщине сопоставим с фольгой, теплоёмкости никакой
  5. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    На стене, где полки планировал слеб повесить, но он оказался слишком тяжёлым (наверное 80 кг), пришлось отказаться
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    При вашей отделке стен как раз полезно иметь теплоемкий деревянный потолок.
    Сообщение выше дополнил вариантом со спилами. Примерно как на картинке, только на потолке :)
  7. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Хорошо, я подумаю, в любом случае на дерево заменить ничего сложного
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А еще такой вопрос: неужели дымоход на печь не может опираться? и нужны дополнительные растяжки? ну это так себе решение.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И у меня 2014, на выход на режим уходит от 1,5 до 2 часов. С этой быстрее будет?
  10. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Посмотрите на верхнюю часть бака, труба упирается на нее... Прикиньте, какой вес она выдержит без деформации сварных швов... Эта тема уже обсуждалась в теме "СП-3 угадываем, мечтаем..." У меня на трубе установлен теплообменник самоварного типа и два сэндвича. На чердаке места нет, да и не хотел я там заморачиваться с подвесом трубы. Сделал в парной. В паспорте на печь стр. 25 сказано: "... или другой дымовой трубы большой массы необходимо разгрузить печь от ее веса"
  11. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    С СП-2014 не могу сравнить. А вот по сравнению с СП-2012 эта печь заметно слабее.
  12. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Добрый день! Вот и я наконец пробно запустил свою СП III, и что хочу сказать - огорчился, не хватило мощности, очень слаба, а парная у меня 12м3, правда не брус, а бревно без обшивки, потолок классика - фольга вагонка. Пол пока не сделан, бетонная плита пока, и полока нет. Не знаю что мне делать, может кто умную мысль подскажет почему так?(Есть ли смысл что то предпринять или только локально менять печь на более мощную?
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну так понятно. 14-15м.куб для С3- максимум даже в каркасе. А у вас бетонная плита и бревно - как их паром прогреть. Тут кирпичка нужна, и топить пол-дня. И ещё неизвестно, как проконопачено бревно, наверняка щели имеют место.
    Надо, как минимум, теплоизоляцию пола делать, отсекать бетон. У Вас там плита типа шведской, с утеплением? Или просто бетон? И со стенами, поди, что- то делать надо, но по бревнам не скажу, не имел дела с ними.
    Напишите подробнее состав плиты и как стены проконопачено. Поди, мужики подскажут чего.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что самое главное, чего вам сейчас не хватило - это опыта эксплуатации печи. Он быстро придет.
  15. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Мне тоже сначала показалось при первых протопках, что печь слабовата, а потом когда перетопил, понял что самое то было. Минут по 20-30 лежишь на полке, греешься не спеша. А вот когда последние два раза сделал 60-65/40 - то только с голову в форточку высунув, либо 7-10 минут и на выход
