1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Баня у меня не вымораживаемая, всегда +10С держу. Стены бревно Ф35-40мм, повторно не проконопачены, если руку прислонить к швам где то чуть чуть может и поддувает, но паром прогрел кстати бревна - были теплые, вверху очень теплые. Шибер был открыт на полную - тяга как реактивная была, топил сильно, дымоход даже немного искрил. Экран печки выведен в КО, экран установлен в кирпичную стенку, она на всю высоту, ширина стены 1,2м. Пол да по типу шведской плиты, пол холодный - думаю провести эксперимент положу на него фольгированный утеплитель и протоплю. И да кирпичная стенка и пол наверное большие аккумуляторы тепла их наверное прийдется чем то изолировать(.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пользуясь случаем, вставлю свои пять копеек.
    Мне очень нравится выражение, что печь - это очень простой предмет, в котором происходят очень непростые процессы.
    А при взаимодействии с каждой конкретной парной простоты этим процессам не добавляется. Наоборот, добавляются новые неучтенные факторы, не имеющие никакого отношения к печи и которые могут привести процесс куда угодно.
    Проще говоря, есть масса нюансов, которые могут повлиять на конкретный результат.
    Поэтому, когда я читаю разные скороспелые вердикты, построенные на основании разовой эксплуатации печи в новой парной неопытным юзером, у меня просто кровь из глаз.
    Вы хотя бы про себя до десяти досчитайте, прежде чем начинать стучать по клавиатуре.
    Откуда такая уверенность, что первый неудачный опыт использования печи дилетантом основан именно на несовершенствах печи?
    О мощности СIII. Мощность печи зависит, прежде всего, от объема единовременно сжигаемого в ней топлива. Вы весь топливник от стекла до задней стенки дровами плотно заполняете? Многие оставляют незаполненным дровами то место топки, которое является тоннелем. Это как на двух цилиндрах ехать при наличии четырех. После моих рекомендаций по максимальному наполнению топливника мелкими сухими дровами до самого стекла и до самого верха люди не знают куда девать эту мощность.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В свежем сыром недостроенном срубе СIII:
  4. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Это понятно что нет опыта пока, матчасть изучил, инструкцию почитал больше дров выше t, меньше воды меньше влажность, у меня было залито 1/3 бака воды и полная топка дров, т. е. я включил печь на максимум по температуре, если правильно понимаю, а в парилке не хамам - горячее, но близко к нему, детям и жене понравилось, а вот придет брат жены попарится (знатный сталевар), да и самому прогрется хочется. На камни подбрасывал да жарче но все равно не хватает.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так если вы для сталеваров душегубку баню хотели, зачем Скоропарку покупали? :)
    Для того, чтобы без опыта осознать кайф от мягкой бани, нужно время. С ней нужно пожить, проникнуться... А потом, со временем, вы, как и многие здесь, будете вспоминать свои переживания с улыбкой, а на вопрос "не вернуться ли к прежней "сталеварской" бане?" будете лишь покачивать головой
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это неверно. Меньшая парогенерация не всегда означает меньшую относительную влажность в парной. Перегретый пар несет в парную не только влагу, но и энтальпию. Благодаря чему при большей генерации перегретого пара увеличивается влагоемкость воздуха и относительная влажность падает.
    Проведите эксперимент, попробуйте максимальную мощность печи с полным баком. Набейте полную топку самыми сухими мелкими дровами, сделайте максимальную тягу и полный бак воды до риски. Полагаю, что удивитесь.
  7. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Фото предбанника и комнаты отдыха
  8. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Будет установлен шкаф
  9. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Комната отдыха пока в таком виде
  10. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    К террасе будет пристроен бассейн
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor, а поясните пожалуйста про нагрузку дымохода на печь? 3 сендвича это много или терпимо? А после 5 лет скоропарки нужно ли менять сэндвичи? Их никак не проверить.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Терпимо.
    Статистика рекламаций по дымоходам у меня многолетняя и при этом нулевая. Полагаю, что не нужно, без явно видимых на то оснований.
  13. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Спасибо!, попробую, а шибер лучше открыть прикрыть или полностью закрыть?, для максимального теплосъема с однослойного дымохода, у меня приток очень хороший подведен к печи, гореть должно хорошо даже с закрытым шибером, регулирую зольником. Если открыть шибер то будет реактивный двигатель и все тепло "улетит в трубу" или я ошибаюсь?
  14. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    А у Вас какой объем парной?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего никуда не улетит. Посмотрите кучу видео с Баняфеста 2019, никаких шиберов не было в помине. Не бойтесь, ввалите на полную. Надеюсь, что разделки дымохода и прочая противопожарка у вас на должном уровне по РЭ.
