1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    У меня примерно 14 куб. м.
  2. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Понял. Пож. мероприятия есть. Разделка потолка есть, до д. конструкций вообще расстояния большие, в качестве экрана от дымохода сделал кирпичную стенку, все расстояния соблюдены, попробую, если получится поставлю искрогаситель на дымоход что бы фейерверков не было. Вообщем буду проявлять креатив
  3. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    И жесткие режимы (60/40, 60/60) я так понял достигаются? Значит СП 3 тянет это очень хорошо, у меня 12м3 правда пол не доделан (голый бетон), и видимо дело в моих кривых руках и недоработках в парной, это хорошо буду пробовать
  4. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Рекомендую сделать юбку вокруг кожуха печи, через щель между кожухом и полом у меня из приточки по полу сквозило вначале. Пока временно заткнул асбестовым шнуром. Вроде и пол стал прогреваться. На фото видно
  5. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Я достигал 65/50 с использованием каменки, а так печь выдавала в районе 60/40. Мне хватило более чем. Даже подумал, что когда плитка часа за 2 на стенах полностью прогрелась, печь можно и выключать, она уже в принципе нужна. Кстати, через час после того как в печи дрова прогорели с открытым зольником для просушки было 50/40, весьма неплохо можно было бы погреться
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  7. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Я и не говорю, что это ад, а расслабится можно, плитка мягко излучает тепло
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На бетонный пол можно приклеить ЭППС 30-50 мм (на минеральный клей), а затем прямо на него наклеить плитку. Проблема холодного пола будет решена.
  9. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    хочу сделать деревянный пол из палубной доски лиственницы с зазором 10мм, по лагам, подниму его над плитой см. на 10-15, через щели будет вода уходить и дальше по уклону в трап, в КО так сделал оч красиво, думаю это частично экранирует холод от бетона
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Бетон просушить и наклеить на него PIR-плиту толщиной 3 см. на спецклей. Стыки проклеить алюминиевым скотчем. Вот Вам и теплая чаша. Оклеивать не только дно но и стенки фундамента по периметру.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сделайте подогреваемый теплый пол, и будет у вас всё хорошо.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    не надо;)
    вот очень дельный совет
    Хочется дерева - добавите потом трапики.
  13. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Я в тот же день провел эксперимент, просто постелил на пол и стенки фундамента фольгированный утеплитель и затопил. Температура увеличилась - стало пожарче, но не намного град на 5 думаю, если поддать уже близко к цели, руки начинает жечь. Что показал эксперимент - эффект от пола есть, но он не так значителен и погоду не делает. Буду пробовать топить с полным баком, полной топкой, как порекомендовал Конструктор, может кожух приоткрою...
  14. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Прочитал про ПИР плиты это полиуретан, и т. п. и т. д., я всегда всякие ЭПП и пенопласты закапывал в землю, где они греют хорошо, не видны и ничего не выделяют в воздух. по этому на пир обязательно положить плитку стяжку и т. п., вообщем чем то закрыть
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Финны давно используют эти плиты для своих саун. И не боятся что из них что-то выделяется. Вполне безопасный продукт. Тем более он у вас будет на полу где достаточно прохладно.
