1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Топил сегодня баню. Воды залил где то сантиметров 15 до риски. Топил более умеренно и более мелкими дровами. Температура около 55 градусов, градусник пароперегревателя показывал 200-275, влажность при этом порядка 50%, до 60 догонял каменкой, печью поддерживать постоянно такую влажность пока не получилось, хотя мне и при 50 более чем было. К концу парения температура подошла к 60, влажность упала до 40-45, каменкой доводил до 55. Потом лежал расслаблялся при 50/35. В принципе отлично попарился, печью доволен. На все процедуры парения ушло примерно 1,5 часа. Париться пошёл примерно через 1,5 часа от начала протопки, понял, что надо было идти минут на 15-20 пораньше. Конечно нужно опыта ещё набираться
  2. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    красота! завидую!) Посмотрим что у меня, сегодня 5 кубов березовых дров привезли буду экспериментировать
  3. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Здравствуйте! При последнем парении на вытяжную трубу вентиляции надел дополнительные 0,5 метра трубы, по ощущениям дышать стало легче. До этого высота вытяжной трубы от нижнего отверстия (оно 20 см от пола) было примерно 3,5 метра, сейчас соответственно 4 метра. Хотелось бы узнать как можно оценить эффективность сделанной вентиляции, т. к. опыта у меня нет совсем? Приток выведен под печь 160 трубой через подиум. В начале при первых протопках ощущался сквозняк, затем щель между подиумом и кожухом печи заткнул шнуром, сквозняк пропал. Сегодня наткнулся на форуме на информацию, что воздух через каменку будет плохо проходить и была предложена схема организации притока. Кто-нибудь оценивал работу вентиляции со СП2019?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если пар "фигачит" из трубы, значит эффективно. :)
  5. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    Добрый день. У меня тоже баня сруб без утепления, объем побольше 17 м3, пол бетонная плита облицована плиткой, сделал трапы из досок 50мм, баня промораживаемая, первые топки тоже думал не хватает мощности, из опыта - последняя затопка смог сделать режим из -5градусов в бане до 60/60, но есть подозрении что гигрометр врет, так как находиться в бане было не возможно, обжигало. Первая растопка полная топка дров, остатки от строительства, доски сосны елки итд естественной влажности, шибер открыт на всю зольник закрыт, бак полный, через 40-50 бак уже кипел, дрова догорели, вторая плная топка дров, через 40-50мин, в бане уже было 40с/80%вл. думаю можно было уже идти в баню, но загрузил в топку третью партию дров, дрова выгорают за 40-50минут, после 3 топки в бане было 44 градуса, влажность не помню, закинул дрова на половину и открыл зольник для тяги, за 5-10минут, в бане стало 60/60. бетон на полу все равно холодный был, но трапы были теплыми, бревна тоже прогрелись за 2.5часа растопки.
  6. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Коллеги приветствую, решился на 2019ю, подскажите если топочный канал обкладываю кирпичом (портал примерно 1х1м), то делать это необходимо вокруг уже установленной на место печи (канала)?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Неа. Примерный проем с небольшим зазором оставить и все. Дверца должна сниматься, и топливный канал уже декоротивной планки. Со стороны парной я брал кусок нержы 1*1 и вырезал окошко под топливник с минимальным зазором. И получилось что снаружи щель прикрывает обналичка дверцы, а изнутри лист нержы.
    я вот очень надеюсь что размеры топливного канала у 2014 и 2019 одинаковые.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :hello:
    Совмещенная ПО и МО ? Чем нибудь обработаны бревна внутри парной ? Конопатка чем выполнена? Печь откуда топиться? Как решен вентиляционный "вопрос"?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если 2014 = 2012, то они разные.
  10. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    ПО и МО совмещенные, нижние венцы антисептиком обрабатывались во время сборки сруба, года 3 назад, никак руки не доходили баню доделать со стройкой дома, больше ничем не обрабатывал, конопатку один раз делал, требуется еще, местами есть продувания, особенно в чашах сруба. Печь топится из ПО, вентиляции пока никакой нет, в планах по РЭ сделать только под печью не заложил отверстие придется с боку стены подводить к печи, воздух печь сосет из всех щелей и двери видно как холодный воздух в виде пара заходит к печи.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    это беда. Измерил проем в стене под печь высота 410 ширина 270
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Благодарю, если в вых приедет, то будет понятнее.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чем больше думаю над этим, тем больше склоняюсь теплому цоколю для срубовых/брусовых бань высотой сантов 60-70 из каких-нибудь КББ с внутренним утеплением PIR и отделкой керамогранитом.
    А вы что думаете по этому поводу?
  15. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    @AlexanderGorbatov, @AlexanderGorbatov,
    Если сгниет так и сделаю, посмотрим, пока 6 раз только топил баню, на холодном срубе конденсат замечал когда парогенерация начинается, после прогрева паром он высыхает.
