Не могу нагреть систему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MME1985, 28.09.20.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Утеплителя мало, стяжки чуток много. Отсюда большие потери в пол, а из-за толщины - большое время выхода в рабочий режим.
    Если производитель написал, значит так надо!)
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перекрывайте проём на второй этаж как можно плотнее. Любое "вентиляционное отверстие" в 0.04 кв. м - дополнительный киловатт в воздух.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Данному узлу необходим преднапор для нормальной работы
    если будут только теплые полы то ваше нах он нужен этот узел?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Как сказать.
    Ситуация ИМХО:
    • Народонаселение покидает родные пенаты на пару, тройку дней;
    • Котелок в отместку "сваривает" силовые контакты реле подающего ток в ТЭНы;
    • ТЭНы непрерывно греют теплоноситель;
    • Температура теплоносителя все выше и выше;
    • Трубы теплого пола начинают тихонько роптать;
    • Мол производитель чего то там намекал, про мах. разрешенную температуру теплоносителя циркулирующего по их организму;
    • А ТЭНы в ответ:
    • - Да пошли вы трубы нах вместе со своим производителем;
    • - Не мешайте нашему банкету (энергопитание то непрерывное);
    • Таблетка термопредохранитель на колбе с ТЭНами пытается урезонить разгулявшихся;
    • - Мол харе вам ТЭНы безобразничать. Температура уже за 90°С, я снимаю питание с катушки реле;
    • - Снимай снимай - ухмыляются ТЭНы, силовые контакты реле то "приварены";
    • И продолжают дальше подогревать теплоноситель;
    • - Нет мы на такое безобразие не подписывались - заявляют трубы теплого пола и начинают поиски клея (что бы склеить себе ласты);
    • Облегчить агонию страдальцев берется группа безопасности (открывшийся подрывник травит "лишний" теплоноситель)...
    А был бы смесительный узел ...;):)
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Смесительный узел тут мало поможет - все сделано на полипропилене. Первой "поплывет" американка на выходе из котла, такие прецеденты уже были - там пластиковый бурт не удержит долго высокую температуру. А дальше теплоноситель зальет котел, вырубится либо автомат по току, либо УЗО.
    Так что не так уж и все страшно. А смесительный узел, только для ТП в данном случае действительно не особо нужен, котел сам вполне способен поддерживать нужную температуру.
    И как сказал, имеется мнение, что насос в узеле ТП такого вида может не обеспечивать достаточную циркуляцию через котел. Желателен подпор со стороны котла. Просто переусложненная схема получилась, достаточно насоса и коллектора.
    А для параноиков можно поставить обычный механический термостат в гильзу и в случае превышения температуры выше скажем 50-ти градусов, вырубал котлу питание через внешний контактор.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    т. е. надо брать нормальный котел с таким контактором в конструкции
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    вот именно она и тупо отключает данный контактор (пускатель) на входе котла
    а то как в анекдоте про билеты, проездной и кондуктора
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, что у нее это получится.
    Имеется не мало моделек котлов, где питание ТЭНов коммутируют не "настоящие" контакторы-пускатели, а их ближайшие родственники. Типа аля силовые реле.
    А у этих "родственничков" есть одна неприятная особенность. Их силовые контакты, время от времени "склеиваются" напрочь. Называют это явление по разному. Заварились, прихватились, залипли, и т. д. ...
    Суть одна. Через "залипшие" силовые контакты ток на ТЭНы поступает непрерывно. И если таблетка-термопредохранитель просто снимает питание с катушек этих реле, то в случае "залипания" контактов, все ее старания подобны пуку в лужу.
    Согласен, что в случае когда "таблетка" управляет отдельным контактором (который сработает одноразово при аварии, а не которым регулярно щелкает терморегулятор котла, управляя температурой теплоносителя) - она исполнит свою предохранительную роль. Но много ли производителей котлов используют "лишние" контакторы-пускатели, ну или независимый электромагнитный расцепитель на вводном автомате?
    Лично мне импонирует чуть иной котловой термо предохранитель.
    Тэрмо-электро-механический.
    Уловил термобаллон перегрев теплоносителя в колбе с ТЭНами - механически разорвал силовые контакты подающие питание на котел. И только мануальное жмаканье юзером некой секретной кнопки (голубая стрелка), возобновляет работу котла.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    кроилово ведет к попадалову
    это "дешевка" с усеченной системой безопасности, а не эл. котел
    реле обычно управляют тенами по температуре и желанию владельца
    данный пускатель стоит сразу после входного клеймника котла до него только вывод на автоматику через предохранитель или автомат защиты
