Помогите советами по ремонту печи (плита, топочная дверь, верхний ряд)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Konstantin___, 28.09.20.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Напрасно вы с этим товарищем в перепалку вступаете. Не стоит этого делать - его упертость не прошибить, а пообщаться ему оччень охота.
    У меня вопрос по вашей печке на картинках. 36 градусов после 15-ти часов? 15 часов топки? Не маловато ли градусов? Или старт у вас - это окончание топки и закрытие заслонок?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, все температуры даны лишь после сожжения всего 10 кг березовых дров от старта. Заинтересовался этим вопросом лишь после того, как купил пирометр и сравнил температуры своей печи с температурами печи Минчанина. Старт - это начало топки печи. Топка занимает примерно 1-1.15.
  3. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    дом акционерного общества «Строитель» .paperpaper.ru.jpg Служат, причем хорошо с дореволюционных времен. Коррективы внесите в свою программу - "Бот винник ".
  4. gavmaks1977
    gavmaks1977
    gavmaks1977
    Ребята. Может кому поможет... Ремонтировал печь на даче. Переложил кирпичи с фронта. Была проблема с варочной плитой (трещины и вдоль и поперек). Искал по дешевле... Тонкие все кривые. Купил в 2020 году толщиной 10 мм. производства 2018 года (там на ней пишут) Читал, что в рамке должна гулять на сантиметр. Сделал по другому - по краю плиты сточил фаску - положил, засыпал песком мокрым, техонько топил (повторял 4 раза) Снимал песок последний раз, оставил его между плитой и рамкой. Топлю всю зиму, плита поднимается вверх и опускается, при остывании - трещин нет.
