А делал кто теплый пол в подвале?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GrauRu, 29.09.20.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Каркасник с цокольным этажом примерно вашей конструкции и таким же утеплением по периметру. На полу цоколя залита стяжка 6-7 см прямо поверх грунта, без утепления. На первом этаже поверх доски 25 мм (у меня деревянное перекрытие) залита плита теплого пола. БЕЗ утепления под ней. Больше никаких источников тепла нет. Температура в цоколе не опускалась ниже 19 даже в морозы, а сейчас сделал вытяжку в цоколе с притоком воздуха с первого этажа - стало еще теплее.
    То есть теплый пол греет и первый этаж и цоколь под ним. При желании можно добавить батареи в цоколе. На теплый пол в цоколе меня не хватило в свое время, сейчас вижу - что и правильно. Но я в цоколе не живу - там мастерская, водоочистка, хламохранилище и спортзал.
    Температура плиты пола в цоколе сейчас 19.5 градусов, воздуха - 21.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Очень признателен за подробный рассказ. Последую вашему примеру, пожалуй
