До утепление уже построенного каркасного дома. Чем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Amiramus, 29.09.20.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Летняя и зимняя одежда бывает, а дом только для круглогодичного проживания, его на сезон не одеть.
    С полом у Вас действительно проблема. необходимо понимать какой пирог и высота потолка какая?
    есть ли возможность увеличивать толщину. 100 мм вообще ни о чём.
    Проблема в том что несущую нагрузку соблюсти и утеплить до комфортного состояния. Ещё вопрос с коммуникациями решить параллельно (вода в дом как заходит?)
    Чем отапливаете?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Видимо, имелось ввиду превращение вентилируемого зазора в замкнутый. Если это удастся сделать, то можно производить "доутепление" стен снаружи, т. к. замкнутая воздушная прослойка теплоизоляцию не ослабит.
  3. Amiramus
    Amiramus
    Amiramus
    Обвязка дома из двух 150 х ...черновой начинается от второго стопятидесятого бруса. Плю высота потолка позволяет 10 см использовать. Итого 25 см на утепление пола.
    Коммуникации в дом не заводил и не буду, пока не решу все вопросы с утеплением.
  4. natalja evs
    natalja evs
    natalja evs
    Разрешите продолжу тему. Может быть знающие люди подскажут - что делать. Купили в прошлом году осенью дачный дом в Подмосковье - 80-90 гг. постройки, крепкий с виду, на нормальном фундаменте. Получается, что это каркасный дом (1 этаж+мансарда). Утепление стен (со слов продавца) - 5 мм, наверное, минеральной ваты. Крыша - шифер неутепленный. Пол, кажется, тоже чем-то около 5 см утеплен (но - могу ошибаться). За лето поняла, что я на самом деле хочу - хочу жить в нем с апреля по ноябрь (может, и на новый год на пару дней приехать - еще не знаю точно). Но столкнулась с тем, что даже летом в нем жить не могу - холодно. Дом работает как холодильник - на 1 этаже всегда +15 (по ощущениям +13). Только открытие окон в жару помогало получить комфортную температуру днем (но пришлось поставить на окна решетки). Маленький обогреватель не помогает ничем. Понимаю, что можно купить 3 больших обогревателя (по числу комнат на 1 этаже) и тратить электроэнергию. Но все пишут, что главное - это утепление. И предлагается утепляться на зиму. Но мне не главное "на зиму" (может я зимой и не приеду). Хочу в жить там подмосковным летом. Не могли бы подсказать - с чего начать: с постройки печки, с утепления стен, пола, крыши, подпола (засыпать керамзит 10 см?), чтобы дом не работал как холодильник и удерживал комфортную температуру + 22+25?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если приехать 1 раз на новый год и немного пожить в холодное время, то дешевле 3 маслянных радиатора
  6. natalja evs
    natalja evs
    natalja evs
    Уточню, холодно ЛЕТОМ на первом этаже, холодно и днем и ночью - холодней чем на улице днем. видимо, удерживается температура ночи в подмосковье (к сожалению, не в Сочи, и почему-то, - не дневная температура). Или так и должно быть и все летом в частных домах в подмосковье постоянно включают какое-то отопление?
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, для начала, может быть всё же вместе, и в заголовке темы то же? :aga:
    Самая эффетивная изоляция, разумеется ППУ. прктчски без потери объёма можно наносить изнутри - практика общепринятая. важное примечание - потребуется мембрана для отсечки лучистого тепла 22.png 428-7607-n00-500.jpg
  8. g370363
    g370363
    g370363
    250 мм - уже хороший результат для утепления.
    Предположим утеплили пол.
    А потом будете демонтировать и вводить воду / канализацию?
    решать в комплексе.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @natalja evs,
    что бы понять "что делать" необходимо понимать "что есть", а у Вас есть только "предположение".
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У вас наверно дом кирпичный, да еще в тени расположен.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не может дом "работать как холодильник". Назначение холодильника - обеспечивать в замкнутом пространстве температуру ниже, чем температура окружающей среды. Но для выполнения этой задачи необходимы энергозатраты - выключенный холодильник не работает. Дом тоже.
    А тот факт, что летом в доме "удерживается температура ночи" и "только открытие окон в жару помогало получить комфортную температуру" свидетельствует о неплохой теплоизоляции всех его ОК (ограждающих конструкций - стен, окон, дверей, крыши, пола и т. п.).
    Поэтому зимой
    вам достаточно будет просто протопить дом до комфортной температуры которая будет удерживаться теми же ОК - не давать теплу уходить на улицу.
    От одного только утепления тепла не будет. Просто не все об этом помнят, но всё равно пишут что в голову взбредет. Тепло зимой обеспечивается, в первую очередь, отоплением.
    Сначала надо оценит имеющееся утепление - может, его уровень окажется достаточным.
    Может, и не обязательно будет отапливать все 3 комнаты, а достаточно прогревать лишь ту, в которой вы будете бОльшую часть времени находиться. При условии, что дверь в отапливаемую комнату будет постоянно закрыта, внутренние перегородки сделаны не из камня или кирпича и не имеют щелей, отверстий и прочих проемов в соседние комнаты.
  12. Olga7239
    Olga7239
    Olga7239
    Уважаемые форумчане, подскажите. Построили каркасный дом, утепление 200мм, обшивка- имитация бруса. В сл. году хотела обшить дом фасадными панелями плюс сделать утепление снаружи 50 или 100мм. А теперь прочитав тему, получается, что при вентзазоре в 2 см, снаружи утеплять дом не имеет смысла. Я правильно поняла? Это утепление вообще ничего не дает? Снимать имитацию бруса, до утеплять не хочу. Утеплить снаружи решила на всякий случай, думала больше утепления, меньше затрат на отопление. Живу в Подмосковье. Наверное хватит утепление 200мм?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если 200 мм - ППС, то этого для Подмосковья достаточно.
    Теплозащита немного усилится, но не настолько, чтобы был смысл тратиться на такое доутепление.
  14. Olga7239
    Olga7239
    Olga7239
    Спасибо большое за ответы. Буду обшивать дом без утепления.
  15. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Добрый день. Год назад купила каркасный дом в Московской области и есть желание его утеплить. На данный момент что внутри стены не знаю. Даю фото снаружи и чем отделан изнутри. Посоветуйте как лучше сделать утепление? Рассматриваю все варианты и снаружи и изнутри. Я не ценитель больших пространств, поэтому сокращение площади внутри не пугает.
    Пока речь идет о первом этаже. На полу лежит доска чернового пола, оргалит и линолеум. Пол сухой.
    Постоянно проживать не буду, наездами на три-четыре дня в зимний период. Для обогрева буду ставить печь и теплые панели пола. Фундамент заменят в этом году.
