Переделка канализации от стиралки, нужен совет
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем blacknoise, 29.09.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Выполнимая, но бессмысленная.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я выше привел типичную схему из типичной инструкции по подключению типичной стиральной машины.
    В нижней части колена образуя гидрозатвор от попадания запаха из канализации в стиралку, всегда будет должна стоять вода.
    Из этой рекомендации производителя ясно, что опасность каких то отложений пренебрежимо мала.
    На мой взгляд вот такая схема
    не отличается принципиально от рекомендаций производителя, и близка к Вашей.
    Т. е. Вам нужно желательно
    1) поднять от пола приемное сливное отверстие тонкой трубы на высоту от 70 до 100 см,
    2) в узле подключения горизонтальной трубы к 110 вертикальной трубе обеспечить более высокий изгиб так, чтобы нижний край изгиба был выше верхнего края горизонтальной трубы на 1 её диаметр.
    Переходы 90 градусов желательно выполнять двумя по 45, тремя по 30, или если найдете в продаже плавным (иногда встречаются).
    Засоры, если такие случатся, устраняются химическими средствами. Но очень сомневаюсь что такая ситуация возникнет.
  3. blacknoise
    blacknoise
    blacknoise
    Другими словами, по-вашему, сантехник сделал в принципе всё верно (кроме высоты подключения шланга от машинки)?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, особенно с учетом того что она собирается из элементов безнапорной канализации, которая по определению должна монтироваться с уклоном для слива самотеком. Хотите извращения со стячей в трубе водой - паяйте канализацию из полипропилена.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я думаю, такой вариант подключения имеет право на существование.
    Кроме того плюса что будут потрачены несоразмерно большие деньги, чем этот вариант лучше замоноличенной под стяжку 50й серой фановой трубы, внезапно сделанной тоже из ПП?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    да ладно драматизировать то!
    вы забыли важную деталь: замоноличенной под стяжку 50й серой фановой трубы, смонтированной с нарушение требований по уклону:hello:
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Кроме уклона претензий нет?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если бы вы не только писали, но и читали тему, то могли бы заметить, что в вопросе уклона и состоит суть всей темы. :hello:
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Неправильно.
    В первом сообщении один (другой) вопрос повторенный трижды:
    а "вопрос уклона" это один из возможных вариантов ответа.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос уклона - это и есть базовый вопрос, из которого проистекает вопрос с засорами. вы просто не в теме, фишку не сечете
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Фишку и правда не секу, предпочитаю пользоваться жизненным опытом и здравым смыслом.
    В данном конкретном случае, я считаю, можно делать без уклона, и ранее пояснил почему.
    Если Вы не согласны с моим мнением, объясните хотя бы, чем по вашему будет забиваться слив стиралки через 50ю трубу без уклона и через сколько столетий это произойдет.
    Я думаю, многим будет полезно это прочитать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ОК.
  13. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
  14. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Зачем? достаточно петли шланга за стиралкой выше уровня воды
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Однажды в общежитии я пришел на заявку поставить обратный клапан на стиральную машину.
    Что я увидел- в коридоре у входной двери 26 металопластиковая труба поднималась на 70 см по стене к ней был подключен слив машинки, на вопрос хозяйке где слив канализации
    она сказала что труба 6 метров залита в пол через общий коридор уходит в стояк и так сделали ей и соседке
    7 лет назад и то что неделю назад сломался насос машинки и она делала замену.
    Время было мало, искать стояк я не пошел, на вопрос зачем обратный клапан, она сказала что ее соседка за стенкой подключена на эту же трубу и если сливает одновременно сток давит
    и к ней, а по скольку насос заменила неделю назад хочет его сбереч.
    Может залить 2 такие мп трубы: основную и резев и не связываться с канализационными.
