Утепление обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем karantino, 30.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @karantino, и через 50 лет собранные Вами данные могут быть подвергнуты обработке и корректировке нормативной документации ;)
    PS. Но нам - интересно!
  2. karantino
    karantino
    karantino
    Очень вряд ли, это больше утешение своего интереса и любовь к «умным домам». Надо поискать тему на этот счет да поделиться, как чего делал.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самое сложное - проложить с возможностью извлечения в случае их выхода из строя. :)
  4. karantino
    karantino
    karantino
    Закладная из пвх трубы набитая той же ватой. Внутри дома есть место где доступ в подпол тоже через скрытый лючок из пвх-трубы. А на улице датчик котла.
    Есть устройства с проводными датчиками, но они без гигрометра.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть же в природе аналоговые dht11/22 или sht31, который по i2c отдает уже готовый результат... :) Проблема в том, что с течением времени может пропасть контакт где-нибудь около датчика, и надо предусматривать возможность его извлечения.
  6. karantino
    karantino
    karantino
    Да это сильно заморочливо. Ну и тянуть провода в разные углы дома...
  7. karantino
    karantino
    karantino
    Далее хочу заняться ревизией свай. Верхнюю часть зачистил, обработал антикорром, прокрасил.
    Нижняя часть свай — достаточно ли выкопать землю на штык-полтора, так же зачистить и полить преобразователем ржавчины, потом обмазать битумом? Читаю в сети есть советы пролить отработкой (по литру на сваю) а потом закапывать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karantino, а может таки начать зрить в корень? И сначала изучить хоть какой-то автотетный источник (например, Wikipedia) в части работы преобразователя ржавчины?
    Защита свай от ржавчины выполняется двумя действенными способами:
    1. Толщиной стенки хотя бы 6 мм, а лучше 10 мм
    2. Оцинковкой
    Ещё можно придумать маниакально проклеить полотна полиэтиленовой плёнки между собой и к сваям. Внутренним сваям это поможет. Наружным - смотря насколько будет застелена отмостка.
    Иных эффективных способов можно сказать нет.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня на участке в дальнем углу складируются старые трубы, уголки и т. п. которые отец начал собирать лет 30-40 назад. Да ржавые но не сгнили и прочности не потеряли (периодически беру их в дело).
    Вам на сколько сотен лет нужно сваи сохранить? :)
  10. karantino
    karantino
    karantino
    Думаю трубы в углу и металл на котором многотонный дом это две большие, или четыре маленькие разницы.
    Мне достаточно уделить сваям пол дня и не думать о них никогда. Неужели оно этого не стоит? Благодарю за ответ, но все же хочется услышать как сделать так, чтобы
    а) законсервировать металл
    б) не нанести флоре/фауне критичный вред
    в) как и у многих, у меня скважина, не хочется потом сёрбать отработку
    К сожалению в википедии о таком не пишут.
  11. karantino
    karantino
    karantino
    Вы действительно даете дельные советы, но с сожалением и без укроизны, признаюсь: иногда сложно смотреть снизу вверх на людей, на волне, пусть легкого, но цинизма.
    Википедия это теоретическая база знаний. Форумхауз — практическая.
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @karantino, я прошу прощения, что вмешиваюсь в столь активное обсуждение утепления полов, но неужели никто из "гуру" и "консультантов" не заметил, что у Вас тупо обвязка ничем не закреплена к оголовкам свай? :aga:
    В оголовках есть такие отверстия. Или дырки. Через них снизу в брус должны быть закручены сантехнические болты или "глухари". У Вас, судя по тем фотографиям, что Вы выложили, их нет. Поэтому у Вас дом и "пошатывается".
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karantino, на Wikipedia нужно было найти как работает устранитель ржавчины. Он смывает окисел железа. Из курса чего-то-там (вот тут не до конца уверен, что школы) в принципе должно быть известно, что плёнка окисла на поверхности препятствует дальнейшему окислению. Отсутствие элементарных знаний у авторов роликов на Youtube меня бесит. И превратило этот Youtube в помойку.
    Но всё же где-то ещё учат, что железо весьма устойчивый металл. Он не окисляется в среде кислорода. Он не окисляется в воде. Процесс окисления идёт исключительно в при одновременном наличии и кислорода и воды.
    Вот из этого и советы.
    Толстая стенка - и можно не переживать. Плюсом - не шатается дом.
    Оцинкованная свая - как "там" делают - и можно не переживать.
    Полиэтиленовая плёнка по поверхности с маниакальной проклейкой - и значительно снижается доступ кислорода в ту часть где есть вода. Не решает проблему, но реально гадит процессу.
    PS. Дополнение. На ржавчину плохо цепляется краска, для этого и устранители ржавчины. Полил - покрась. Но я не верю, что кто-то будет каждый год обновлять краску на сваях даже в доступной части. Не говоря уже о загнанной в землю части, где это невыполнимо. И именно каждый год, морозного пучения, повреждающего краску никто не отменял.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хоть заприкручивайся - шатание не исчезнет. Эти глухари пирзваны исключительно сохранять геометрию обвязки в процессе сборки дома. Более они никакой нагрузки не несут. И тем боолее не спасут от шатания или от ветра такой силы, который сможет дом с места сдвинуть.
  15. karantino
    karantino
    karantino
    Вы точно подметили, и насколько я понял это одна из ГРУБЕЙШИХ ошибок моих строителей: это нужно было сделать СРАЗУ после выравнивания углов и сторон обвязки. Глухари я уже закупил, ищу в аренду гайковерт, если не найду — засверлюсь и вкручу шуруповертом.
    Как по вашему, достаточно ли приварить горизонтально профиль в нескольких местах, чтобы еще больше минимизировать качание?
