Утепление обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем karantino, 30.09.20.
  1. karantino
    karantino
    karantino
    Не подскажете простой и доступный способ это сделать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @karantino, не без косяков, но весьма добротно!
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, а разрешие голос из зала? Я догадываюсь, что непросто и дорого, но вот бы на плёнках писать их буковки, особенно когда есть шанс спутать?
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На фото замкнутый контур пароизоляции присутствует, все приклеено вроде. И снизу "Изоспан А" как положено. XPS с низу Прибит только зря.
    Поэтому сдираем XPS, монтируем минвату 100 мм плотность 50-75 кг/м³ на грибки, и ВВЗ тотже "Изоспан А".
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Способ чего? Снять ЭППС? Да просто снять.
    Способ проверить? Визуально. Все нахлёсты должны быть проклеены. Примыкания плёнки на потолке - приклеено к плёнке на стене... короче, не должно быть щелей в полотнах пароизоляции, в стыках.
    Способ загерметизировать? Проще всего клеящими лентами. Если при монтаже - удобнее применить двухсторонние строительные ленты (типа Изоспан KL+). Если при монтаже не проклеили - придётся одностороней строительной лентой (у нас - ML Proff). Слово "строительная" подчёркиваю - иногда для экономии чуть ли не канцелярским скотчем клеят. Со временем отлетит, уже не раз проверяли.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А вот контур ветрозащиты непонятно, замкнут или нет.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да вот правильно догадываетесь -удорожание получится. Никак это не обойти. Сами уж сто раз думали...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Фото №4. Стойка. Пароизоляция не проклеена к стойке. В принципе этого достаточно для продувания.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В идеале тут бы все переделать. Но этого никто делать не будет, не рентабельно.
    - винил- подложка- стяжка- ТП - отсечная гидроизоляция (приклеена к пароизоляции стен) - ОСП 20мм- обрешотки 100*50 - минвату 200 + минвата 100- Изоспан А.
    В вашем случае при протечке, вода встанет между ПИ и листами фанеры, и оттуда может уже не выветрится, обрешотка будет гнить
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Углы разве не надо закрывать ввз? Они же не шип-паз состыкованы.
  11. karantino
    karantino
    karantino
    А я вы знаете что имел в виду, как проверить герметичность в готовом доме, мы ведь уже живем в нем. В Штатах знаю «надувают» помещение и проверяют герметичность. Думал вы сначала об этом говорили.
  12. karantino
    karantino
    karantino
    Да, про протечку я знаю и хочу сначала подпенить все большие щели в полу, а потом загерметизировать жидкой гидроизоляцией в «колбасках», пистолетом.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У нас тоже такая услуга стала вполне доступна.
    Гуглится по ключевым словам "аэродверь", "тепловизионное обследование".
  14. karantino
    karantino
    karantino
    Да, белтермо везде в стык и пропенен. Потом идет брус 50 для вентиляции и дпк фасад.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как минимум - снять весь пенопласт снизу. Дальше - определиться с уже установленной пленкой и от этого плясать. В принципе, какой-то пленочно-рулонный материал снизу - предназначен для того, чтобы вата не выпадала. В остальном - он только мешает вентиляции.
    Никто и не говорил, что будет легко. :) Поэтому вполне применима поговорка про "семь раз отмерь..."
